Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Система не включается при нажатии кнопки питания.
Поврежден кабель питания
Если стереосистема не включается, возможно, поврежден кабель. Сначала убедитесь, что кабель питания плотно подключен к розетке и что сама розетка исправна. Попробуйте подключить кабель к другой заведомо исправной розетке и включить устройство. Если устройство по-прежнему не работает, проверьте кабель на наличие повреждений. Отключите кабель от сети и осмотрите провод на предмет порезов. Также убедитесь, что штекер кабеля питания не поврежден. Если кабель или штекер повреждены, их необходимо заменить. Это легко сделать, купив новый адаптер питания переменного тока.
Залипает кнопка питания
Если система не включается, потому что кнопка питания вдавлена и не возвращается в исходное положение, разберите устройство. Узнайте, как заменить переднюю панель, здесь.
Перегрев системы
Если устройство все равно не включается, возможно, оно перегрелось из-за неисправности вентилятора. Включите устройство и поднесите руку к вентиляционным отверстиям на задней панели, чтобы проверить, есть ли поток воздуха. Если его нет, вентилятор нужно заменить. Узнайте, как заменить вентилятор, здесь.
Дисплей работает некорректно
На дисплее либо ничего не отображается, либо отображаются искаженные символы. При этом кнопки работают, и музыка играет.
Устройство выключено
Если дисплей черный, возможно, стереосистема выключена. Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио. Если радио не реагирует, обратитесь к разделу «Устройство не включается».
Отошел шлейф дисплея
Если дисплей не включается, возможно, отошел шлейф. Снимите переднюю панель стереосистемы и проверьте, подключен ли шлейф от платы к источнику питания в задней части устройства. Если шлейф отошел, поправьте его так, чтобы он сидел плотно. Если дисплей по-прежнему не включается после сборки системы и нажатия кнопки питания, возможно, придется купить новый шлейф.
Экран разбит
Если на экране есть трещина и сложно разобрать изображение, необходимо заменить переднюю панель. Узнайте, как заменить переднюю панель, здесь.
Устройство выключается самостоятельно без предупреждения
Питание отключается во время воспроизведения музыки.
Случайное нажатие кнопки питания
Если устройство неожиданно выключилось, возможно, вы случайно нажали кнопку питания. Нажмите ее еще раз, чтобы включить устройство.
Кабель питания отошел из розетки
Если устройство не включается при нажатии кнопки питания, возможно, кабель питания выпал из розетки. Вставьте кабель обратно и попробуйте включить устройство.
Сработал таймер сна
Если устройство внезапно выключилось без предупреждения, возможно, оно перешло в спящий режим. Стереосистема Panasonic SC-PM31 оснащена таймером сна. Эта функция выключает радио через заданный промежуток времени. Если вы не хотите, чтобы устройство автоматически выключалось, отключите таймер сна. Инструкции по отключению таймера см. на стр. 12 руководства пользователя.
Перегрев системы
Устройство также могло выключиться для защиты от перегрева. Тыльной стороной ладони осторожно проверьте заднюю панель устройства, чтобы определить, не горячая ли она. Если вы чувствуете сильный нагрев, подождите, пока система остынет. Когда устройство вернется к комнатной температуре, попробуйте включить его снова. Если система по-прежнему не включается, возможно, из-за перегрева сгорел предохранитель. Вам потребуется заменить предохранитель. Узнайте, как заменить предохранитель, здесь.
Кассеты не воспроизводятся
Система некорректно считывает или не воспроизводит аудиокассеты.
Кассета повреждена
Если кассеты не воспроизводятся, возможно, повреждена сама кассета. Чтобы проверить это, вставьте кассету в другой исправный кассетный плеер. Если она не играет и там, значит, проблема в самой кассете.
Колонки неисправны
Если из системы не идет музыка, проблема может быть не в кассетах, а в колонках. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Колонки неисправны» в подразделе «CD-диски не считываются».
Неисправен кассетный плеер
Вставьте прозрачную кассету (можно найти на Amazon или в местном музыкальном магазине) в кассетный плеер и нажмите «Воспроизведение». Через пять минут извлеките кассету и посмотрите на черную ленту внутри. Если лента не сдвинулась, значит, валы внутри стереосистемы не вращаются из-за неисправности устройства. Вам потребуется заменить механизм кассетного проигрывателя. Если же валы вращаются, но лента выходит из кассеты наружу при воспроизведении, вам придется заменить кассетный отсек. Однако прежде чем приступать к полной замене, попробуйте отключить устройство от сети и протереть валы ватной палочкой, смоченной в спирте.
Дисплей системы сообщает, что идет чтение CD, однако музыка не играет.
Диски имеют неверный формат
Если музыка не играет, возможно, CD-диски несовместимы со стереосистемой. Устройство поддерживает только форматы CD, CD-R, CD-RW и MP3-CD. Убедитесь, что диски, которые вы пытаетесь воспроизвести, записаны в одном из этих форматов. У дисков также могут быть другие проблемы: царапины, деформация или повреждение данных. Решения этих проблем см. в руководстве по устранению неполадок на стр. 14 руководства пользователя.
Стереосистема в режиме без звука
Если из системы не идет звук, возможно, включен режим отключения звука (Mute). Panasonic SC-PM31 оснащена функцией, которая полностью отключает вывод звука через колонки. Чтобы отключить этот режим, возьмите пульт ДУ и нажмите кнопку Mute. На дисплее должно появиться сообщение «unmute». Если вы не можете найти кнопку Mute, обратитесь к стр. 6 руководства пользователя.
Колонки подключены неправильно
Если музыка не воспроизводится, необходимо проверить работоспособность колонок. Сначала посмотрите на заднюю панель устройства, чтобы убедиться, что колонки подключены к стереосистеме правильно. Если вы не уверены в правильности подключения, воспользуйтесь стр. 4 руководства пользователя в качестве справочного материала.
Колонки неисправны
Если вы правильно подключили колонки, но музыка все равно не воспроизводится, возможно, колонки неисправны. Коснитесь концами проводов колонок (теми же концами, которые вы вставили в заднюю панель радиоприемника) противоположных контактов батарейки. Если колонки издают шум, значит, они работают. Если шума нет, возможно, у вас неисправная пара колонок, требующая замены. Подумайте о том, чтобы обратиться в мастерскую по ремонту аудиоаппаратуры для их ремонта или замены.
Поврежден CD-привод
Поврежденный CD-привод — еще одна возможная причина, по которой стереосистема не воспроизводит музыку. Если вы исключили все другие возможные причины, замена CD-привода — лучший способ решения проблемы. Узнайте, как заменить CD-проигрыватель, здесь.
Jessica Chao
Участник с: 09/29/14
650 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 членов
Автор 84 руководств
33 Комментариев
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Ответить Поделиться
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Ответить Поделиться
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 193
За все время: 33,904
