Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность ЖК-дисплея
ЖК-дисплей неисправен
Трещина на ЖК-дисплее
Убедитесь, что видеокамера включена: нажмите кнопку питания и проверьте, горит ли левый индикатор на задней стороне дисплея. Замените экран, следуя этому руководству (здесь будет ссылка).
ЖК-дисплей не включается
Убедитесь, что видеокамера включена: нажмите кнопку питания и проверьте, горит ли левый индикатор на задней стороне дисплея. Откройте откидную панель, чтобы увидеть ЖК-дисплей, и нажмите кнопку MENU, чтобы проверить, загорится ли он. Если ЖК-дисплей не включается, замените его, следуя этому руководству (здесь будет ссылка).
Замена материнской платы
В некоторых случаях проблемы с устройством могут быть вызваны неисправностью или отсоединением материнской платы. Будучи главной платой устройства, материнская плата необходима для его корректной работы, и её поломка или отсоединение могут привести к отказу системы.
Неизвестные ошибки
Материнская плата управляет почти всеми процессами в видеокамере, поэтому многие проблемы, у которых нет очевидного решения, могут быть вызваны её неисправностью. Замените её, следуя этому руководству (здесь будет ссылка).
Неисправности жесткого диска
Ошибки при записи на жесткий диск или при доступе к нему
Форматирование запоминающего устройства
Если компьютер или другое устройство не распознает SD-карту или жесткий диск видеокамеры, возможно, потребуется отформатировать носитель. Подключите устройство к компьютеру через адаптер переменного тока. В меню видеокамеры выберите [SETUP] > [FORMAT CARD] и нажмите и удерживайте кнопку удаления в течение примерно трех секунд. Выберите «yes» (да) во всплывающем окне удаления данных SD-карты и следуйте инструкциям на экране. Если проблема заключается в самой карте памяти, возможно, вам потребуется купить новую; данные на старой карте могут быть утеряны, но новая карта будет более функциональной для дальнейшего использования.
Жесткий диск не сохраняет данные
При просмотре данных на жестком диске убедитесь, что все кабели подключены правильно и устройство, с которого вы считываете информацию, работает корректно. Если проблема сохраняется при использовании других кабелей и другого подключенного устройства, руководство по замене жесткого диска можно найти здесь (здесь будет ссылка).
Неисправность USB-порта
Устройства, подключенные к USB-порту, не распознаются видеокамерой
Видимые повреждения USB-порта
Если при осмотре USB-порта видно, что деталь отсутствует, погнута или смещена, это означает, что порт необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь (здесь будет ссылка).
USB-порт не распознает устройства
Убедитесь, что устройство вставлено в USB-порт правильно и до конца для обеспечения надежного контакта. Попробуйте подключить несколько других устройств, чтобы убедиться, что проблема не в них. Если ни одно устройство не работает с USB-портом, замените его, следуя этому руководству (здесь будет ссылка).
Видеокамера не заряжается
Видеокамера не заряжается при подключении зарядного кабеля
Неисправность кабеля
Проверьте кабель на наличие повреждений, разрывов или переломов. Попробуйте использовать другой кабель или другую розетку — это может стать простым решением проблемы.
Видимые повреждения порта зарядки
Если при осмотре порта зарядки видно, что деталь отсутствует, погнута или смещена, потребуется более сложный ремонт с заменой самого порта. Эту ссылку можно использовать для замены порта зарядки (здесь будет ссылка).
Caleb Osborne
Участник с: 04/08/15
837 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-2, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-2, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G2
3 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
Completely useless.
rainmaker7c - Ответить Поделиться
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Ответить Поделиться
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,979
