Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Воспроизведение без звука
Видеозаписи, снятые со звуком, воспроизводятся без него.
Неисправные наушники/динамики
Используйте другую пару наушников, чтобы проверить, в них ли дело, или же проблема в динамиках самой камеры. Протестируйте работу с исправными наушниками, чтобы выяснить, работают ли динамики. Если одни наушники работают, а другие нет, значит проблема в самих наушниках, а не в камере.
Неисправный разъем для наушников
Если исправная пара наушников не работает, а динамики камеры при этом функционируют, значит, проблема в разъеме для наушников, и его необходимо заменить.
Кнопки навигации на дисплее камеры не работают
Кнопки навигации, расположенные на откидном дисплее камеры, не реагируют на нажатия.
Отсоединился внутренний шлейф
Внутренний шлейф, соединяющий основной корпус камеры с откидным ЖК-дисплеем, отсоединился. Необходимо вскрыть корпус дисплея камеры и восстановить подключение шлейфа.
Заедание кнопок
Внутренние механизмы кнопок на внутренней стороне ЖК-дисплея могли засориться пылью и грязью, что является нормальным явлением при длительном использовании устройства. Попробуйте очистить кнопки от видимых загрязнений с помощью щетки или зубной щетки — возможно, после этого нажатие станет более плавным. Если это не помогло и кнопки все еще не работают, вам придется их заменить.
Искажение цветов на экране дисплея
На экране видеокамеры могут появляться цветные пятна или аномальная окраска с преобладанием красных оттенков.
Неподходящие настройки цветопередачи системы
Аномальные цвета на экране могут быть вызваны неправильными системными настройками цветопередачи вашей видеокамеры. Попробуйте сбросить настройки до заводских в меню настроек. Инструкции по изменению настроек можно найти в руководстве от производителя.
Повреждение монитора
Если на экране появляются аномальные цветовые блоки, и изменение настроек не помогает, возможно, поврежден монитор. Помощь по замене монитора видеокамеры вы найдете в нашем руководстве: Замена ЖК-экрана Panasonic SDR-H85
Аккумулятор не заряжается
Светодиодный индикатор аккумулятора не загорается даже во время зарядки.
Износ аккумулятора или повреждение в результате внешнего воздействия
Если при подключении зарядного устройства камера не включается и не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Обычно это происходит из-за естественного износа аккумулятора или его физического повреждения, что приводит к отсутствию контакта между аккумулятором и зарядным устройством.
Неисправный аккумулятор
Если вы выяснили, что аккумулятор полностью разряжен и требует замены, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора. Посмотреть руководство по замене можно здесь: Замена аккумулятора Panasonic SDR-H85
Непредвиденное выключение питания
Камера постоянно перезагружается или зависает во время использования.
Неисправность жесткого диска
Доступ к жесткому диску осуществляется через верхнюю часть камеры. Чтобы открыть его, снимите верхнюю и боковые панели корпуса, открутив винты в местах, обозначенных отверстиями. Более подробный пошаговый процесс замены жесткого диска описан в нашем руководстве. Посмотреть руководство по замене можно здесь: Замена жесткого диска Panasonic SDR-H85
Физический отказ жесткого диска
Если жесткий диск издает громкие щелчки или скрежет, а камера не включается независимо от уровня заряда аккумулятора, скорее всего, произошел отказ жесткого диска. В случае отказа жесткого диска его необходимо заменить. Следуйте нашему руководству по замене жесткого диска.
Hamza Lodhi
Участник с: 01/14/20
381 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 56
За все время: 1,517
