Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На дисплее вашего Panasonic SL-MP73J есть изображение, но нет звука? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Компакт-диск установлен неправильно
Убедитесь, что компакт-диск расположен правильно и надежно закреплен. Он должен защелкнуться на центральном держателе.
Компакт-диск поцарапан или загрязнен
Проверьте компакт-диск на наличие загрязнений и при необходимости очистите его безворсовой салфеткой из микрофибры или хлопчатобумажной тканью. Осмотрите диск на наличие царапин и, если нужно, аккуратно отполируйте их абразивной зубной пастой или автомобильным воском.
Влага на линзе
Откройте крышку и дайте влаге испариться естественным путем. Если влага осталась, протрите линзу безворсовой салфеткой из микрофибры.
Двигатель или лоток для компакт-диска загрязнены
Убедитесь, что работе двигателя не мешают посторонние предметы, и что в слоте лотка для компакт-диска ничего нет.
Лазерная линза не работает должным образом
Если линза чистая, а компакт-диск не считывается, возможно, линза вышла из строя. Лазерная линза встроена в корпус двигателя. См. руководство по замене корпуса двигателя: Замена корпуса двигателя Panasonic SL-MP73J
Двигатель не вращается
Убедитесь, что лазерная линза не загрязнена. При необходимости очистите линзу с помощью 90% изопропилового спирта и ватной палочки. Убедитесь, что крышка CD-плеера полностью закрыта. Если двигатель по-прежнему не вращается, возможно, его необходимо заменить. См. руководство по замене корпуса двигателя: Замена корпуса двигателя Panasonic SL-MP73J
Материнская плата неисправна
Если плеер по-прежнему не читает компакт-диск, возможно, неисправна материнская плата. См. руководство по замене материнской платы: Замена материнской платы Panasonic SL-MP73J
Samuel Farrar
Участник с: 10/15/25
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За все время: 413
