Распространенные неисправности:
Проблемы с экраном
Трещина на экране
- Если ваш экран треснул или разбит, следуйте инструкциям в руководстве по замене экрана, чтобы установить новый.
Сенсорный экран перестал работать
- Убедитесь, что экран чист. Протрите его влажной безворсовой тканью.
- Убедитесь, что ваши пальцы чистые и сухие.
- Если вам нужно заменить сенсорный экран, следуйте руководству по замене экрана
Не удается подключиться к беспроводному интернету
Неисправная антенна
- Подойдите ближе к работающему беспроводному маршрутизатору.
- Подключитесь к маршрутизатору с другого ноутбука, чтобы убедиться, что он работает.
- Если данный ноутбук не обнаруживает сигнал, возможно, антенна неисправна.
- Антенна этого компьютера представляет собой внешнюю карту, установленную в отсек расширения с левой стороны. Обратитесь в местную мастерскую для проверки карты антенны.
Пропал звук
Звук воспроизводится, но из динамиков ничего не слышно
Не работают динамики
- Если исключить проблемы с драйверами или программным обеспечением:
- Если к компьютеру были подключены наушники, переключатель, отключающий динамики, мог заклинить. Распылите силиконовую смазку в разъем для наушников и несколько раз вставьте и вытащите штекер наушников. Дополнительную информацию можно найти в этом обсуждении.
- Если динамики неисправны, см. руководство по ремонту динамиков
Компьютер не включается
Компьютер не запускается
Неисправен процессор
- Если ваш процессор перестал работать, его потребуется заменить. См. руководство по ремонту процессора. Также ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок при перегреве (приведено ниже), чтобы предотвратить повторение проблемы.
- Неисправный трекпад
- Предполагая отсутствие проблем с программным обеспечением.
- Убедитесь, что ваши руки чистые и сухие.
- Протрите поверхность трекпада тканью, смоченной в медицинском спирте.
- Перенесите ноутбук в сухое место с умеренной температурой (низкой влажностью).
Неисправность аккумулятора и проблемы с питанием
- Выполните эти проверки, чтобы понять, нужно ли вам заменить аккумулятор:
- Нужно ли подключать ноутбук к сети, чтобы он включился?
- Нагревается ли аккумулятор? Если нет, возможно, он вышел из строя.
- Установите аккумулятор в другой ноутбук и проверьте, работает ли он.
- Обратитесь к этой блок-схеме, чтобы диагностировать проблемы с питанием/аккумулятором.
- Чтобы заменить аккумулятор, следуйте руководству по замене аккумулятора
Перегрев
- Убедитесь, что нижняя панель не деформирована. В Toughbook нижняя панель используется для отвода тепла через термопрокладки, поэтому, если она погнута, это может привести к перегреву. См. это обсуждение для получения дополнительной помощи.
- Чтобы заменить радиатор, следуйте руководству по замене радиатора
Не считываются дискеты
После вставки дискеты в дисковод компьютер не может считать с нее информацию
Поломка оптического привода/CD-ROM
- Нередко петли дверцы CD-ROM в Toughbook ломаются, из-за чего дверца оптического привода провисает. Единственный способ исправить это — заменить петли. Дополнительную информацию можно найти в этом обсуждении.
- Чтобы извлечь оптический привод, следуйте руководству по замене оптического привода
Нет реакции на ввод с клавиатуры
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура работает некорректно
- Клавиатура CF-29 требует большего усилия при нажатии, чем обычная клавиатура, из-за водонепроницаемого уплотнения. Тугое нажатие клавиш — это норма.
- Если одна или несколько клавиш не работают, и вы исключили проблемы с драйверами или программным обеспечением, значит, клавиатура неисправна.
- Если вам нужно заменить клавиатуру, следуйте руководству по ремонту клавиатуры.
3 Комментариев
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - Ответить Поделиться
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - Ответить Поделиться
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - Ответить Поделиться
