Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Устройство не видит беспроводные сети или не может к ним подключиться.
Неверные настройки Wi-Fi или сети
Возможно, настройки Wi-Fi или параметры сети на вашем компьютере заданы неверно. Перейдите в настройки Wi-Fi, чтобы убедиться, что Wi-Fi включен и вы видите близлежащие сети. Если соединение установлено, но доступ к интернету отсутствует, перейдите в сетевые настройки и проверьте их корректность.
Неисправен модуль Wi-Fi
Если устройство не видит локальные сети, но при этом нормально подключается через кабель Ethernet, возможно, потребуется заменить модуль Wi-Fi/Bluetooth. Руководство по выполнению этой процедуры можно найти здесь.
Некорректное изображение на дисплее
Встроенный или внешний дисплей неправильно отображает желаемое изображение.
Внешний дисплей пуст или отображает некорректное изображение
Убедитесь, что кабель, соединяющий монитор с ноутбуком, плотно подключен. Проверьте, затянуты ли винты на разъемах кабеля, если они предусмотрены конструкцией. Возможно, потребуется проверить кабель, внешний дисплей или оба устройства на другом компьютере, чтобы убедиться в их исправности.
Размытое или нечеткое изображение
Убедитесь, что разрешение дисплея вашего монитора установлено правильно. В Windows это можно изменить, нажав правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрав «Параметры экрана».
Графические артефакты
Если на экране отображается «шахматная доска» из квадратов, точек или линий, цвета сильно искажены или видны крупные области с «застрявшими» пикселями, возможно, драйверы вашего компьютера устарели. Убедитесь, что вы установили последние и подходящие драйверы для вашей версии Windows.
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не работает, выглядит поврежденной, отсутствуют клавиши или клавиши застревают в нажатом или ненажатом положении.
Клавиши застревают
Если одна или несколько клавиш застревают, возможно, что-то физически препятствует их движению. Если клавиша застряла, начните с того, что извлеките её из гнезда. Осмотрите пространство под клавишей на наличие предметов, мешающих ходу механизма. Очистите область и убедитесь, что ничто не препятствует нажатию и нет мусора под самой клавишей. Проверьте, нет ли липких или вязких остатков, удерживающих клавишу, и при необходимости очистите их с клавиатуры. После тщательной очистки установите снятую клавишу обратно до щелчка и снова проверьте работоспособность. Если клавиша продолжает застревать, проверьте соседние клавиши — не мешают ли они движению проблемной клавиши. Если нет, рассмотрите возможность замены клавиатуры на новую.
Клавиши сломаны или отсутствуют
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши или они сломаны/треснули, их необходимо заменить. Постарайтесь найти отсутствующую клавишу. Если найти её не удалось, придется купить аналогичную. Убедитесь, что она подходит по размеру к клавишам устройства и на ней напечатана соответствующая буква, цифра или символ. Выровняйте новую или найденную клавишу над местом, где она должна находиться. При правильном совмещении разъемов клавиша должна плавно встать на место при легком и равномерном нажатии прямо по центру.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Сначала попробуйте очистить пространство под каждой клавишей и проверьте, нет ли других аппаратных проблем. Затем попробуйте переустановить драйвер клавиатуры: перейдите в «Диспетчер устройств», прокрутите список вниз до раздела «Клавиатуры» и откройте его. Если рядом со строкой «Стандартная клавиатура PS/2» стоит восклицательный знак, значит, Windows обнаружила проблему. В этом случае нажмите правой кнопкой мыши на «Стандартная клавиатура PS/2» и, если доступно обновление, примените его. Если это не помогло, удалите устройство клавиатуры и перезагрузите компьютер. Также попробуйте удалить второстепенные клавиатуры, которые могут отображаться в диспетчере устройств. Для проверки аппаратной части клавиатуры попробуйте зайти в BIOS при запуске. Нажимайте нужную клавишу (обычно F2, F8 или F12) несколько раз подряд при включении. Если вход в BIOS не удается и устройство продолжает загружать Windows, это, скорее всего, означает, что шлейф клавиатуры на материнской плате отошел или плохо подключен. Используйте это руководство для замены или повторного подключения клавиатуры Panasonic Toughbook CF-53.
Устройство не загружает операционную систему
Устройство включается, но операционная система не загружается.
Аккумулятор разряжен или отсутствует
Если аккумулятор отсутствует, найдите или купите совместимый и установите его в отсек. Если аккумулятор на месте, подключите адаптер питания и зарядите его. Если аккумулятор не держит заряд, его можно заменить, воспользовавшись этим руководством.
Устройство настроено на загрузку в BIOS перед загрузкой ОС
Выберите вкладку Boot (Загрузка) в настройках BIOS и переместите вашу операционную систему выше BIOS в порядке загрузки. Затем выберите ОС и либо дважды щелкните по ней, либо нажмите клавишу Enter. Теперь устройство должно загрузиться в вашу основную ОС.
Жесткий диск поврежден
Если при загрузке устройства появляется сообщение об ошибке повреждения жесткого диска или файлов операционной системы, можно либо воспользоваться загрузочным USB-накопителем, либо заменить жесткий диск на исправный с уже установленной ОС.
Неисправность или некорректная установка оперативной памяти (RAM)
Возможно, произошла ошибка, связанная с оперативной памятью компьютера — либо с самой планкой RAM, либо с её установкой. В этом случае необходимо заменить оперативную память, воспользовавшись этим руководством.
Оптический привод не читает диски
Ноутбук некорректно читает или записывает вставленные диски.
Неисправен оптический привод
Убедитесь, что диски вставлены правильно и они исправны. Если подтверждено, что данные диски работают на другом устройстве, наиболее вероятная причина заключается в неисправности самого оптического привода. В этом случае необходимо заменить оптический привод, как показано в этом руководстве.
Nick Cyr
Участник с: 09/20/19
296 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
8 Комментариев
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Ответить Поделиться
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Ответить Поделиться
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Ответить Поделиться
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 108
За все время: 19,263
