Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ЖК-экран не включается
ЖК-экран не отображает изображение при включении
Повреждение шлейфа дисплея
Для устранения повреждения физического провода можно использовать жидкую изоляцию или черную изоленту. Нанесите покрытие в два слоя, продвигаясь от одного конца к другому. Чтобы покрытие не разматывалось, закрепите его край кабельной стяжкой.
Неисправный экран
Экран может совсем не отображать изображение, из-за чего приходится пользоваться только видоискателем. Для решения этой проблемы и восстановления полной работоспособности камеры потребуется замена ЖК-экрана.
Искаженное изображение в ЖК-видоискателе
На изображении отсутствуют фрагменты или видны черные точки.
Загрязненный видоискатель
Пыль на стекле видоискателя можно очистить несколькими способами. Смешайте слабый водный раствор (например, воду с уксусом или воду с солью), смочите им чистую ткань и аккуратно протрите экран, чтобы растворить грязь. Как правило, такие химические составы безопасны. Также можно использовать средство для чистки стекол.
Внимание: средства для чистки стекол, продающиеся в магазинах, могут содержать аммиак, который выделяет вредные испарения. Храните их в недоступном для детей месте.
Неисправный видоискатель
Если через видоискатель ничего не видно, но изображение на боковом ЖК-экране отображается, потребуется полная замена видоискателя.
Не заряжается
Если камера подключена к зарядному устройству, но не включается
Неисправный аккумулятор
Камера работает короткое время, а затем произвольно выключается. Попробуйте оставить камеру на зарядке на ночь, чтобы попытаться частично восстановить остаточную емкость аккумулятора.
Неправильное подключение аккумулятора
Индикатор низкого заряда может указывать на то, что аккумулятору не хватает мощности для зарядки. Часто это сопровождается мигающим символом ⅓ заряда на экране или в видоискателе камеры. Обычно проблема решается проверкой подключения зарядного устройства к источнику питания.
Износ аккумулятора
Аккумулятор прошел слишком много циклов зарядки-разрядки, чтобы удерживать заряд, необходимый для работы камеры. Если установлено, что срок службы аккумулятора составляет несколько лет, лучшим решением будет замена аккумулятора.
Не удается выгрузить данные
Не удается подключить AV-кабель или кабель Micro USB
Передача данных прерывается или устройство не распознается
Убедитесь, что кабель подключен плотно и вставлен в разъем до упора. Используйте только заведомо исправный кабель.
Подключение нестабильно
Проверьте каждый разъем на наличие мусора или влаги; убедитесь, что контакты не повреждены и не корродировали. Если разъем загрязнен, очистите его ватной палочкой. Если порт провалился внутрь устройства, потребуется заменить плату AV и micro USB согласно этому руководству.
Не работает рычаг извлечения диска
Рычаг извлечения диска зафиксирован в положении, не позволяющем открыть отсек
Рычаг извлечения находится в положении открытия
Подключите устройство к сетевому кабелю или аккумулятору. Извлечение возможно только при включенном питании. Если даже при наличии питания рычаг не работает, попробуйте воспользоваться программными средствами. Подключите видеокамеру к компьютеру. В проводнике нажмите на значок диска и выберите команду извлечь. Если это не помогло, обратитесь в службу поддержки для аппаратного ремонта.
На фотографиях есть дефект или полоса
Скол или царапина на переднем элементе объектива
Линза объектива повреждена
На изображениях могут появляться пятна, которые не видны при съемке, но проявляются после загрузки на компьютер. Если дефект виден только на компьютере, это исключает проблемы с видоискателем. Для устранения такой проблемы потребуется замена объектива камеры.
Камера не реагирует на исправный аккумулятор
Не включается и не загружает контент при подключении к сети
Материнская плата повреждена в результате воздействия влаги или падения
Камера работает нестабильно или совсем не подает признаков жизни после того, как вы убедились в исправности аккумулятора. Если в камеру попала влага или она находилась под дождем, на материнской плате могла появиться коррозия. Замена этой детали необходима для восстановления полной функциональности камеры.
Brandon Gregoire
Участник с: 09/18/19
1 340 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
2 Комментариев
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Ответить Поделиться
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,300
