Pantech Breakout не заряжается
Телефон подключен к сети, но зарядка не идет.
Неисправная розетка
Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или проверить, включена ли текущая розетка (например, с помощью настенного выключателя).
Плохой контакт батареи или зарядного устройства
Возможно, штекер зарядного устройства или кабель вставлены неплотно. Отсоедините кабель от порта и вставьте его обратно. Проделайте то же самое с подключением к сетевому адаптеру. Также возможно, что батарея установлена в отсек неправильно. Попробуйте извлечь батарею и установить её на место, следуя руководству по замене батареи Pantech Breakout.
Неисправное зарядное устройство
Очистите зарядное устройство от грязи и осмотрите его на предмет повреждений или трещин, затем попробуйте подключить его снова. Если это не помогло, зарядное устройство может быть неисправно, и его придется заменить.
Неисправная батарея
Возможно, батарея больше не держит заряд. Вам потребуется заменить батарею. Следуйте руководству по замене батареи Pantech Breakout.
Pantech Breakout не включается
Вы пытаетесь включить телефон, но ничего не происходит.
Разряженная батарея
Если телефон не включается, возможно, батарея слишком сильно разряжена. Подключите телефон к зарядному устройству, подождите 5 минут и попробуйте включить его снова. Если это не сработало, дождитесь полной зарядки телефона и попробуйте еще раз.
Неисправная батарея
Если зарядка батареи не помогает, возможно, она окончательно вышла из строя и не держит заряд. В этом случае батарею необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене батареи Pantech Breakout.
Неправильная установка или отсутствие батареи
Возможно, батарея установлена в телефон неправильно. Убедитесь, что батарея присутствует в устройстве. Извлеките её и вставьте обратно, чтобы обеспечить правильное положение. Попробуйте снова включить телефон. Следуйте руководству по замене батареи Pantech Breakout.
Pantech Breakout завис
Телефон включен, но экран не реагирует на действия.
Необходимо перезагрузить телефон
Попробуйте перезагрузить телефон, нажав и удерживая кнопку завершения вызова. Если это не помогло, можно выполнить принудительную перезагрузку: извлеките батарею, вставьте её обратно и снова включите устройство. Следуйте руководству по замене батареи Pantech Breakout.
Необходимо заменить ЖК-экран
Если экран завис или на нем есть обесцвеченные области, возможно, потребуется заменить ЖК-экран. Эта проблема может быть вызвана попаданием влаги или неисправностью детали.
Pantech Breakout работает медленно или с задержками
Телефон тормозит и медленно реагирует на команды.
Перегрузка телефона
Телефон может работать медленно из-за большого количества выполняемых задач. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
Слишком много данных на телефоне
Возможно, в памяти телефона хранится слишком много информации. Удалите лишние данные (например, текстовые сообщения, музыку, фотографии и т.д.).
Необходимо сбросить до заводских настроек
Восстановите работу телефона, сбросив настройки до заводских. На главном экране нажмите «Приложения» (Apps). Выберите «Настройки» (Settings), затем «Сброс заводских настроек» (Factory data reset), «Сбросить телефон» (Reset phone) и «Стереть всё» (Erase everything). (ВНИМАНИЕ: это приведет к удалению всех текущих настроек и восстановлению исходных заводских параметров.)
Проблема с материнской платой или сетью
Если телефон по-прежнему работает медленно, вероятно, возникла проблема с сетью или материнской платой. Для решения этой проблемы может потребоваться помощь вашего сетевого провайдера. Чтобы извлечь материнскую плату, обратитесь к руководству по замене материнской платы Pantech Breakout.
Карта памяти не загружается
Pantech Breakout не сохраняет и не считывает данные.
Отсутствует карта памяти
Проверьте, установлена ли карта памяти в телефон. Если нет, вставьте её, следуя руководству по замене Micro SD/SIM-карты Pantech Breakout.
Карта вставлена неправильно
Аккуратно извлеките карту из устройства и вставьте её снова. Обратитесь к руководству по замене Micro SD/SIM-карты Pantech Breakout. Если это не помогает, возможно, потребуется перезагрузить телефон.
Переполнение данными
Проверьте настройки телефона, чтобы узнать, не переполнена ли карта памяти; в этом случае часть данных может потребоваться удалить, чтобы телефон мог с ними работать. Ознакомьтесь с разделом «Слишком много данных на телефоне».
Карта памяти повреждена
Попробуйте вставить рабочую карту памяти, чтобы понять, в чем проблема: в устройстве чтения карт внутри телефона или в самой карте. Если карта повреждена, её нужно заменить. Если неисправен считыватель карт, потребуется его ремонт или замена. Обратитесь к руководству по замене Micro SD/SIM-карты Pantech Breakout.
Ruben Delagarza
Участник с: 09/30/14
25 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Ответить Поделиться
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Ответить Поделиться
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За все время: 8,717
