Телефон не включается
При нажатии кнопки питания телефон не включается.
Аккумулятор разряжен
  • Проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Если да, заряжайте его в течение 5 минут, а затем попробуйте снова включить телефон.
Аккумулятор установлен неправильно
  • Удалите остатки загрязнений или мусор с телефона или клеммы аккумулятора с помощью мягкой сухой ткани.
  • Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
  • Если ни один из вышеперечисленных методов не решил проблему, возможно, требуется замена кнопки питания. Инструкции по замене см. в руководстве Замена кнопки питания Pantech Matrix.
Уменьшился срок работы от аккумулятора
Аккумулятор держит заряд не так долго, как на новом телефоне.
ПО разряжает аккумулятор
  • Закройте все приложения, работающие в фоновом режиме.
  • Закройте все приложения перед выключением дисплея.
  • Отключайте Wi-Fi и Bluetooth, когда они не используются.
  • Отключайте подключение к спутникам GPS, когда оно не используется.
  • Старайтесь не использовать функции, потребляющие много данных (например, камеру, браузер, электронную почту) в течение длительного времени.
Настройки яркости разряжают аккумулятор
  • Установите меньшее время задержки до автоматического выключения экрана.
  • Уменьшите яркость дисплея.
Плохой сигнал разряжает аккумулятор
  • Во время использования телефона находитесь в зоне с хорошим покрытием сети.
Использование неподходящего зарядного устройства
  • Всегда заряжайте телефон с помощью сетевого зарядного устройства, одобренного Pantech.
Клавиатура не работает
Одна или обе клавиатуры телефона работают неправильно.
Приложение не поддерживает ввод с клавиатуры
  • Проверьте, находитесь ли вы на странице, где возможен ввод с клавиатуры (некоторые приложения не поддерживают эту функцию).
Телефон нужно перезагрузить
Требуется замена клавиатуры
  • Если ни один из вышеперечисленных способов не решил проблему, возможно, клавиатуру нужно заменить. Инструкции по замене см. в руководстве Замена клавиатуры Pantech Matrix.
Плохое качество звука или его отсутствие
Слышимость через динамик телефона плохая или отсутствует вовсе.
Рука блокирует звук
  • Убедитесь, что вы не держите устройство так, что перекрываете динамик.
Громкость убавлена или выключена
  • Проверьте настройки громкости телефона.
Не воспроизводится контент со звуком
  • Убедитесь, что вы действительно воспроизводите контент, содержащий звук.
Требуется замена динамиков
Собеседник вас не слышит
Вы говорите, но собеседник вас не слышит.
Включен беззвучный режим
  • Проверьте, включен ли режим отключения микрофона (Mute). Если да, отключите его.
Громкость убавлена
  • Увеличьте громкость до уровня, при котором собеседник сможет вас слышать.
Требуется замена кнопки громкости
  • Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, возможно, требуется замена кнопки громкости. Инструкции по замене см. в руководстве Замена кнопки громкости Pantech Matrix.
Не удается сделать снимки
Камера телефона не может сделать качественный снимок.
Карта памяти microSD установлена неправильно
  • Проверьте, правильно ли установлена и распознана карта microSD. Инструкции по установке см. в руководстве Замена карты microSD Pantech Matrix.
Объектив камеры загрязнен или закрыт
  • Проверьте, не загрязнен ли объектив. Если да, протрите его мягкой сухой тканью.
  • Проверьте, не осталась ли на объективе защитная пленка. Если да, удалите её.
Требуется замена кнопки камеры
  • Если ни один из вышеперечисленных способов не решил проблему, возможно, требуется замена кнопки камеры. Инструкции по замене см. в руководстве Замена кнопки камеры Pantech Matrix.
Не удается совершить вызов
Телефон не может выполнить вызов.
Плохой сигнал сотовой сети
  • Убедитесь, что находитесь в зоне уверенного приема. Проверьте индикатор сигнала сети в левом верхнем углу экрана.
Телефон в режиме «В самолете»
  • Проверьте, не включен ли режим «В самолете». Если да, отключите его.
SIM-карта вставлена неправильно
  • После ввода номера телефона обязательно нажмите значок вызова.
Не удается отправить или получить текстовые сообщения
Сообщения не отправляются и/или не поступают на телефон.
Телефон вне зоны обслуживания сети
  • Убедитесь, что находитесь в зоне действия сети.
Настройки сообщений блокируют отправку или получение
  • Убедитесь, что в настройках сообщений вы не заблокировали определенные типы сообщений, например рекламные или от неизвестных отправителей.
Память устройства заполнена
  • Если память устройства заполнена, отправка и получение сообщений невозможны. Удалите сообщения из папки «Входящие» и «Исходящие», чтобы освободить место.
Не удается установить сопряжение с устройствами Bluetooth
Телефон не подключается к совместимому устройству Bluetooth.
Bluetooth выключен
  • Проверьте, включен ли Bluetooth.
Проблема с устройством Bluetooth
  • Убедитесь, что устройство Bluetooth, к которому вы подключаетесь, полностью заряжено.
  • Убедитесь, что устройство Bluetooth находится на расстоянии не более 10 метров от телефона.
  • Устройства Bluetooth, уже подключенные к другим приборам, могут не поддерживать сопряжение с вашим телефоном. Сначала разорвите соединение на другом устройстве, а затем попробуйте снова подключиться к телефону.
Вы не выполнили поиск устройств
  • Сначала запустите поиск и попробуйте выполнить сопряжение, когда устройство будет найдено.
Помехи от сигнала Wi-Fi
  • Соединение Bluetooth может сбоить из-за радиопомех от сигнала Wi-Fi. Выключите Wi-Fi и попробуйте снова выполнить сопряжение по Bluetooth.
Не удается отобразить MMS или вложения электронной почты
Мультимедийные сообщения (MMS) или вложения электронной почты не загружаются.
Произошла ошибка аутентификации
  • Проверьте имя пользователя и пароль в настройках входящего/исходящего сервера вашей учетной записи.
Неправильные настройки
  • Если учетная запись настроена правильно, но вы не можете отправить письмо через сервер провайдера, измените настройки входящей и исходящей почты в разделе «Настройки учетной записи». Попробуйте отправить письмо с разными типами безопасности: SSL и SSL (принимать все сертификаты).
  • Выключите Wi-Fi и попробуйте отправить тестовое письмо через 3G. Если Wi-Fi уже выключен, включите его и повторите попытку.
  • Попробуйте отправить письмо с помощью Gmail или другой учетной записи. Возможно, проблема на стороне провайдера электронной почты.
  • Выключите и снова включите телефон, затем попробуйте отправить тестовое письмо.
Появление сообщений об ошибках
При подключении телефона к компьютеру через USB-кабель возникают ошибки.
Кабель не подключен к телефону
  • Проверьте подключение кабеля к телефону.
Неправильная программа PC Suite
  • Убедитесь, что на компьютере установлена правильная программа PC Suite.
  • Если программа не установлена, скачайте совместимую версию для вашего Pantech Cross.
  • Перейдите на сайт www.pantechusa.com и найдите подходящую программу PC Suite для вашей модели.
  • Скачайте, установите и откройте программу на компьютере.
  • Подключите нужное устройство к компьютеру через USB-кабель.
  • Дождитесь, пока компьютер обнаружит новое оборудование и установит драйверы для вашего устройства.
  • После установки программа автоматически откроет диспетчер данных, и устройство отобразится как подключенное.
Телефон перегревается
Телефон перестает работать из-за слишком высокой температуры.
Длительное использование
  • При длительной работе телефон может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не является неисправностью устройства.
Телефон зависает
Изображение на дисплее застыло.
Перезагрузка телефона
  • Выключите и снова включите устройство обычным способом.
Извлечение и повторная установка аккумулятора
  • Если это не помогло, выньте аккумулятор, вставьте его обратно и включите телефон снова. Инструкции по замене см. в руководстве Замена кнопки питания Pantech Matrix.
Zeel Patel
Участник с: 10/13/14
1 096 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,436
