Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение видео
У вас возникли проблемы с просмотром видеопотока с камеры.
Пятна на объективе
Протрите объектив передней камеры салфеткой для очков, чтобы изображение стало четче.
Плохое соединение
Отключите дрон от приложения FreeFlight Pro, затем закройте приложение, выключите дрон и включите его снова. Переподключитесь по Bluetooth.
Сломанная/неисправная камера
Если дрон не передает четкое изображение в приложении FreeFlight Pro, камера может быть неисправна, и ее необходимо заменить.
Дрон не подключается к смартфону или планшету
Дрон не подключается к смартфону или планшету через Wi-Fi.
Требуется сброс или обновление прошивки
Чтобы сбросить настройки дрона, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Светодиод некоторое время будет мигать зеленым и оранжевым, затем зеленым, после чего дрон выключится. Если прошивка дрона давно не обновлялась, обновление может помочь решить проблему.
Неправильный IP-адрес
В настройках Wi-Fi на вашем телефоне или планшете перейдите к сведениям о подключении и убедитесь, что IP-адрес имеет вид 192.168.1.xxx. Значение «xxx» может состоять из одной или трех цифр.
Неправильное Wi-Fi подключение
Если подключение уже установлено, зайдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и выберите «Забыть эту сеть». Перезагрузите устройство, а затем снова подключитесь к сети дрона. После этого откройте приложение FreeFlight Pro и попробуйте подключиться еще раз.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается или не заряжается полностью.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство исправно работает, когда аккумулятор подключен к нему и к розетке. Индикатор на зарядном устройстве должен гореть красным во время зарядки и сменить цвет на зеленый, когда зарядка завершена. Если это не так, возможно, потребуется новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор мог быть поврежден, поэтому перед использованием убедитесь, что на нем нет видимых повреждений. Если аккумулятор поврежден, следуйте инструкциям по его замене: отсоедините кабель питания аккумулятора от дрона Parrot Bebop; при необходимости потяните за ремешок, чтобы добраться до кабеля питания; затем вставьте новый аккумулятор в отсек и закрепите его ремешком.
Нестабильный полет
Дрон теряет устойчивость во время взлета и полета.
Крен при взлете
Перед каждым полетом обязательно выполняйте «Flat Trim» (горизонтальную калибровку). Эта функция находится в верхнем левом углу, справа от значка настроек в приложении FreeFlight Pro. Если это не помогло, перезапустите дрон: просто выключите его кнопкой питания или отсоедините аккумулятор, а затем включите снова.
Слабый сигнал
Поскольку определенные препятствия, такие как здания и линии электропередач, могут создавать помехи для Wi-Fi-соединения дрона, попробуйте сменить место полета на менее загроможденное.
Неправильная работа гироскопа
В приложении FreeFlight откройте настройки и нажмите «Calibrate» (Калибровка). Затем следуйте инструкциям на экране, повторяя показанную анимацию. Когда все оси будут отображаться как корректные, калибровка завершена.
Неправильное расположение пропеллеров
Убедитесь, что пропеллеры установлены правильно. Пропеллеры с отверстиями в центре должны стоять на переднем правом и заднем левом моторах. Пропеллеры без отверстий в центре должны быть установлены на переднем левом и заднем правом моторах.
Дрон не включается
AR Drone не включается после подключения аккумулятора.
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор дрона и полностью ли он заряжен.
Неисправная материнская плата
Если после выполнения предыдущих шагов дрон по-прежнему не включается, возможно, неисправна его материнская плата, и ее необходимо заменить.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
110 190 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
68 Комментариев
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Ответить Поделиться
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Ответить Поделиться
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Ответить Поделиться
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Ответить Поделиться
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 71
За все время: 50,146
