Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением Flypad к мобильному устройству
Ваш Parrot Flypad не подключается к мобильному устройству.
Требуется обновление программного обеспечения Flypad
Внимание: В этом руководстве в качестве примера используется Parrot Airborne Cargo. Данная инструкция также может быть применима к другим мини-дронам из этой же категории, таким как Swing, Mambo, Airborne Night и гибрид Hydrofoil.
Через компьютер
1. Включите Parrot Airborne Cargo и подождите, пока индикаторы («глаза») не загорятся зеленым.
2. Подключите дрон к компьютеру с помощью USB/micro-USB кабеля (входит в комплект). Подождите, пока индикатор «правого глаза» дрона не начнет гореть ровным зеленым светом.
3. Перейдите на страницу поддержки сообщества Parrot по адресу
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. Найдите и выберите модель вашего мини-дрона.
5. В разделе «ЗАГРУЗКИ» (DOWNLOADS) нажмите «Обновление ПО» (Software update), чтобы загрузить последнюю версию файла обновления. НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ ФАЙЛ.
6. Перетащите файл обновления на Parrot Airborne Cargo, как если бы это был USB-накопитель. Файл должен быть размещен в корневой директории дрона, а не в папке.
-Во время передачи файла индикаторы будут мигать.
-После завершения передачи индикатор «правого глаза» останется зеленым, а «левого» — оранжевым.
7. Безопасно извлеките и отсоедините Parrot Airborne Cargo от компьютера.
>Начнется установка. Индикаторы начнут попеременно быстро мигать оранжевым цветом. Не извлекайте аккумулятор во время установки обновления.
8. Установка завершена, когда индикаторы загорятся зеленым.
Через Wi-Fi
1. Выполните описанные выше действия, чтобы подключить Parrot Airborne Cargo к мобильному устройству через Bluetooth.
2. В приложении FreeFlight Mini нажмите на три серые линии:
затем нажмите «Проверить наличие обновлений» (Check for updates).
3. Следуйте инструкциям на экране для загрузки обновлений.
Проблемы с подключением Flypad к мини-дрону
Flypad теряет связь во время использования.
Дрон или контроллер разряжены
Обычно Parrot Flypad работает от аккумулятора около 6 часов. Однако заряд может быть низким как на дроне, так и на контроллере. Если заряд аккумуляторов низкий, устройства не смогут соединиться друг с другом. Перед использованием обязательно проверяйте уровень заряда. Инструкции по зарядке Parrot Flypad приведены ниже.
Контроллер находится вне зоны действия
Радиус действия пульта дистанционного управления Parrot Flypad составляет до 60 метров. Убедитесь, что дрон и контроллер находятся в пределах эффективной зоны связи.
Требуется перезагрузка Flypad
Если предложенные выше способы не помогли, просто выключите контроллер, дрон и Bluetooth на смартфоне. Подождите десять секунд, прежде чем снова все включать. По истечении десяти секунд включите Flypad и Bluetooth на смартфоне. Откройте приложение «FreeFlight Mini», и телефон должен автоматически подключиться к контроллеру (при успешном подключении индикатор на Flypad должен гореть ровным зеленым светом). Поместите дрон на ровную поверхность винтами вверх и включите его. В приложении дождитесь появления зеленой точки рядом с именем дрона и зеленой точки рядом со значком Flypad. Это означает, что Flypad подключен к дрону и устройство готово к взлету.
Джойстики Flypad не реагируют на команды
Джойстик не позволяет правильно управлять мини-дроном.
Загрязнение джойстика
На любом из джойстиков могут скапливаться липкие загрязнения, вызывающие сбои при вращении. Выполните действия из руководства по замене джойстика, чтобы очистить его.
Повреждение джойстика
Существует вероятность, что джойстик был сломан или погнут из-за чрезмерного давления во время полета. Если проблема в этом, ознакомьтесь с нашим руководством по замене джойстика, чтобы узнать, как устранить неисправность.
Flypad не включается
Устройство не отвечает или не проявляет признаков активности.
Аккумулятор Flypad не заряжен
1. Используйте кабель micro-USB для подключения к порту micro-USB на Parrot Flypad.
2. Подсоедините USB-кабель к сетевому адаптеру питания или компьютеру. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным. Это означает, что устройство заряжается и процесс еще не завершен. Время полной зарядки составляет примерно 2 часа.
Полностью заряженный Flypad работает около 6 часов, прежде чем ему снова потребуется зарядка.
Trenton Dirks
Участник с: 04/10/17
2 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 членов
Автор 36 руководств
14 Комментариев
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - Ответить Поделиться
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - Ответить Поделиться
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - Ответить Поделиться
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 49
За все время: 11,423
