Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Контроллер не включается при нажатии кнопки питания.
Низкий заряд аккумулятора
Подключите прилагаемый зарядный кабель к зарядному порту, расположенному в нижней части контроллера. Другой конец кабеля вставьте в стандартную розетку 12 В.
Неисправный зарядный кабель
Если устройство не заряжается, убедитесь, что кабель правильно подключен к контроллеру и розетке. Если зарядка все равно не идет, проверьте, нет ли на кабеле повреждений или признаков износа. Если кабель поврежден или контроллер по-прежнему не заряжается, приобретите новый кабель.
Запчасти: Зарядный кабель для Parrot Skycontroller 2
Аккумулятор плохо подключен
Убедитесь, что разъем аккумулятора правильно подсоединен, как показано в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается или не держит заряд, сначала выполните все остальные советы по устранению неполадок на этой странице. В крайнем случае приобретите новый аккумулятор и замените старый. Вот руководство по ремонту.
Запчасти: Аккумулятор для Parrot Skycontroller 2
Необходимые инструменты: Плоская отвертка
Приложение не открывается на телефоне
При подключении телефона к контроллеру приложение не открывается автоматически.
Плохой контакт кабеля
Попробуйте отсоединить и снова подсоединить кабель. Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другим кабелем.
Приложение не скачано на устройство
Если вы еще не скачали приложение на свое устройство, необходимо сделать это, прежде чем оно сможет открываться автоматически. Чтобы скачать приложение, откройте магазин приложений на своем устройстве. В разделе поиска найдите «FreeFlight Mini». Скачайте его. После завершения загрузки все будет готово к взлету.
Приложение устарело
Parrot постоянно выпускает обновления для приложений. Важно поддерживать актуальную версию. Чтобы обновить приложение, откройте магазин приложений на своем устройстве.
Apple App Store: Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу. Вы увидите приложения, которые нужно обновить. Убедитесь, что приложение «FreeFlight» обновлено.
Google Play Маркет: Нажмите на значок с тремя полосками в левом верхнем углу. Затем перейдите в раздел «Мои приложения и игры». Вы увидите список приложений, требующих обновления. Убедитесь, что приложение «FreeFlight» обновлено.
Если проблема сохраняется, перейдите к разделу «USB не подключается к смартфону» ниже.
USB-соединение не устанавливается со смартфоном при подключении кабеля.
Плохой контакт кабеля с портом
Телефон не реагирует на подключение. Чтобы исправить это, убедитесь, что кабель вставлен до конца. Затем извлеките и снова вставьте USB-кабель. Если проблема не исчезла, см. раздел «Неисправный USB-кабель».
Кабели выходят из строя. Чтобы исправить проблему, используйте другой кабель. Если это не помогло, см. раздел «Неисправный USB-порт».
Со временем порты могут выйти из строя. Загляните внутрь порта. Если какие-либо контакты погнуты или отсутствуют, вам потребуется заменить USB-порт на устройстве. Обратитесь к нашему руководству по замене USB-порта.
Медленное или некорректное движение джойстиков
Джойстики контроллера двигаются «туго» или с «заеданием».
Накопление грязи
Со временем, после долгой эксплуатации дрона, в основании джойстиков может скапливаться грязь. Проверьте, нет ли налета или посторонних частиц, осмотрев джойстик и потрогав его. Если вы обнаружили грязь, ее нужно очистить. Используйте ватную палочку и изопропиловый спирт для протирки. Затем продуйте основание сжатым воздухом. Если проблема сохраняется, возможно, джойстик подлежит замене — обратитесь к нашему руководству по замене джойстика.
Джойстик смещен со своего места
Джойстик двигается рывками и не описывает плавный круг? Возможно, он неправильно установлен в основании. Чтобы исправить это, нажмите на джойстик, чтобы он встал на место. Если он не двигается, обратитесь к руководству по замене джойстика.
Кнопки западают
Кнопки застряли в нажатом положении и не возвращаются в исходное состояние самостоятельно или совсем не работают.
Накопление грязи
Кнопки могут работать некорректно из-за скопившейся грязи. Если вы видите налет, из-за которого кнопки западают, попробуйте сначала продуть их сжатым воздухом. Если это не помогло, протрите контроллер влажной тканью или ватной палочкой. Если ничего не помогает, ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопок, чтобы разобрать контроллер и очистить кнопки.
Сломанная кнопка
Существует вероятность, что контроллер роняли или на кнопки нажимали слишком сильно. В таких случаях кнопки могут сломаться. Если это произошло, изучите наше руководство по замене кнопок, чтобы починить их и вернуться к полетам.
Aaron Collard
Участник с: 01/26/20
383 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,350
