Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство работает медленно
При выполнении простых задач скорость обработки данных крайне низкая.
Устройство не подвергалось регулярному сканированию
HP рекомендует регулярно использовать HP Support Assistant. Используйте этот инструмент для поддержания компьютера в исправном состоянии. Запустите HP Support Assistant, чтобы просканировать компьютер и получить статус всех доступных задач по обслуживанию. После завершения сканирования отобразится список задач по обслуживанию. Ознакомьтесь с ним и выполните все рекомендуемые действия. (hp.com)
Неисправный жесткий диск
Если устройство работает медленно, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Ознакомьтесь с этим руководством здесь, чтобы узнать, как его заменить.
Устройство перегревается
Ноутбук издает шум и нагревается снизу.
Неисправный вентилятор
Если устройство нагревается, возможно, вентилятор требует замены. Пожалуйста, следуйте этому руководству здесь, чтобы заменить его.
Аккумулятор не держит заряд
Устройство не сохраняет заряд, даже если оно подключено к зарядному устройству.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не может сохранять заряд, это может быть следствием неисправности аккумулятора. Возможно, аккумулятор необходимо заменить, чтобы ноутбук мог работать от батареи. Следуйте этому руководству здесь, чтобы заменить аккумулятор.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиши на вашем ноутбуке не работают или кажутся залипшими
Неисправная клавиатура
Если вся клавиатура не реагирует на нажатия, попробуйте заменить её, следуя этому руководству здесь.
Залипание клавиш
Если клавиша не нажимается, возможно, под ней что-то находится. Чтобы исправить это, извлеките неисправную клавишу, используя плоскую отвертку или другой предмет, который поместится под клавишей. После того как клавиша будет снята, очистите пыль или любой другой мусор, который мог застрять под ней, с помощью ватной палочки. После очистки установите клавишу обратно, надавив на неё до щелчка.
Rosalia Olga Dupont Ayala
Участник с: 10/22/18
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 497
