Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Изображение на дисплее искажено
На экране появились «битые» пиксели, искажения, полосы или артефакты.
Сначала попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. Выберите «Settings» (Настройки) в главном меню, последним пунктом будет «Factory Settings» (Заводские настройки).
Если это не помогло, погрузите Pebble Steel в теплую (не кипяток) воду на 5 минут. Затем выньте устройство, дайте ему полежать 1 минуту и погрузите в холодную воду на 5 минут.
Часы оповещают о старых уведомлениях или не показывают новые
Pebble Steel либо постоянно вибрирует из-за старого уведомления, либо не реагирует на новые.
Перезагрузка Pebble Steel
Если Pebble Steel многократно вибрирует из-за старого уведомления, попробуйте перезагрузить часы, одновременно удерживая кнопки «назад» и «выбор» в течение примерно 10 секунд. Отправьте тестовый пинг из приложения Pebble, чтобы проверить, вибрируют ли часы. Если вибрации по-прежнему нет, свяжитесь со службой поддержки и предоставьте информацию, которую запрашивает Pebble.
Настройки уведомлений отключены
Если Pebble Steel не вибрирует при получении новых уведомлений, убедитесь, что настройки вибрации заданы верно. В меню перейдите в «Settings» (Настройки), а затем в «Notifications» (Уведомления). Убедитесь, что функция вибрации включена.
Если это не помогло, возможно, требуется замена вибромотора. Замените его, воспользовавшись этим руководством.
Кнопки не реагируют на нажатия или срабатывают самопроизвольно
Одна или несколько кнопок Pebble Steel не работают или не реагируют при нажатии.
Калибровка Pebble Steel
Если кнопки Pebble Steel работают некорректно, а сброс до заводских настроек (если его удалось выполнить) не помог, погрузите часы в теплую воду на несколько минут. Затем достаньте их из воды и плотно нажмите на каждую кнопку (по отдельности), удерживая по 7 секунд.
Если это не помогло, вы можете заменить кнопки, следуя этому руководству.
Регулировка ремешка
Если кнопки слишком чувствительны, попробуйте отрегулировать посадку Pebble Steel на запястье. Слишком свободный ремешок может приводить к случайным нажатиям кнопок, поэтому попробуйте затянуть его плотнее. Также проверьте, поможет ли изменение положения часов на руке выше или ниже.
Проблемы с уведомлениями на устройствах iOS
Pebble Steel не получает уведомления или получает дубликаты.
Включение настройки «Показывать уведомления»
Если Pebble Steel не получает уведомления, убедитесь, что на вашем iPhone включена опция «Show Notifications» (Показывать уведомления). Она находится в меню «Settings» (Настройки) — «Bluetooth». Часы должны быть подключены, а опция «Show Notifications» активирована.
Удаление старых уведомлений
Если вы получаете дубликаты уведомлений на iPhone, потяните вниз строку состояния в верхней части экрана и удалите старые уведомления. Вы также должны иметь возможность нажать кнопку «Select» на Pebble Steel, чтобы смахнуть уведомления, когда они появляются.
Устройство не заряжается или не включается
Ваши Pebble Steel не включаются или неправильно подключаются к зарядному устройству.
Полная зарядка Pebble Steel
Если Pebble Steel не включается после полной разрядки аккумулятора, для повторной зарядки может потребоваться около трех часов.
Если устройство по-прежнему не включается, убедитесь, что оно правильно подключено к источнику питания. Сначала вставьте USB-разъем зарядного кабеля, а затем подсоедините другой конец к Pebble Steel. Попробуйте разные порты и розетки, чтобы определить, в чем проблема — в часах или в самом зарядном кабеле. Возможно, кабель придется заменить.
Очистка зарядного кабеля
Если Pebble Steel плохо соединяется с зарядным кабелем, попробуйте очистить металлическую контактную поверхность. На стороне часов есть четыре контактные площадки. Их можно очистить 90% изопропиловым спиртом.
На зарядном кабеле также есть четыре подпружиненных контакта. Их можно очистить, потерев ластиком от карандаша. Убедитесь, что все четыре контакта плавно нажимаются и возвращаются в исходное положение.
Orlandria Heggs
Участник с: 10/01/15
545 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - Ответить Поделиться
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - Ответить Поделиться
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - Ответить Поделиться
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - Ответить Поделиться
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 58
За все время: 20,593
