Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Часы Pebble не включаются после подключения к зарядному устройству
Недостаточно времени для зарядки
После полной разрядки аккумулятора Pebble может потребоваться время, чтобы включиться. Рекомендуется заряжать Pebble не менее 3 часов, прежде чем пытаться снова включить устройство, удерживая кнопку выбора (средняя кнопка справа). Также стоит попробовать включить часы, когда они подключены к зарядному устройству, и один раз, когда они отключены от него.
Недостаточно питания
Некоторые зарядные устройства не обеспечивают достаточную мощность для зарядки Pebble. Обязательно попробуйте подключить устройство к нескольким розеткам и разным зарядным устройствам (зарядные устройства для устройств iOS не очень хорошо совместимы с Pebble), так как это может решить проблему. Кроме того, перед подключением к Pebble обязательно вставьте USB-штекер зарядного устройства в компьютер или сетевой адаптер.
Необходимо очистить кабель
Иногда может потребоваться очистка различных частей кабеля; вот несколько распространенных способов решения этой проблемы. Используйте обычный карандашный ластик, чтобы отполировать и очистить металлические контакты зарядки на кабеле. Очистите контакты с помощью изопропилового спирта (концентрацией 90% или выше). Нажмите на контакты зарядного кабеля, чтобы убедиться, что они должным образом пружинят.
Экран SOS
На часах отображается экран SOS, устройство не реагирует ни на какие действия.
Часы Pebble не могут подключиться к устройству по Bluetooth
На всех часах Pebble, если устройство не может найти аппарат, с которым оно связано по Bluetooth, оно переходит в режим восстановления, который в Pebble называют режимом SOS. Чтобы выйти из этого режима, устройство, которое было подключено к часам Pebble, должно «забыть» их, после чего нужно создать новое соединение с часами. Обычно это можно сделать через настройки устройства, перейдя в раздел Bluetooth, найдя список подключенных устройств, выбрав «Pebble Time Round» и выбрав опцию «забыть это устройство». Как только связь с часами будет разорвана, нужно просто подключить их заново, как если бы это было новое устройство. Это можно сделать через приложение Pebble, подключившись как к новым часам.
Отсутствует вибрация при уведомлениях
Устройство не вибрирует при поступлении уведомлений
Включен режим «Тихое время»
Возможно, у вас включен режим «Тихое время» (Quiet Time), из-за чего вибрация уведомлений отключена. Откройте меню часов и выберите «Settings» (Настройки). В настройках перейдите к пункту «Quiet Time» (Тихое время). Убедитесь, что для параметра «Manual» (Вручную) установлено значение «off» (выкл.). Если включен режим «Тихое время», вибрации не будет.
Устройство подключено не полностью
Начните с подключения часов к зарядному устройству. После включения откройте меню часов и выберите «Settings» (Настройки). Перейдите к пункту «System» (Система). В разделе «System» прокрутите вниз и выберите «Factory Reset» (Сброс к заводским настройкам). На мобильном телефоне откройте «Settings» и перейдите в настройки Bluetooth. После перезагрузки часов откройте приложение Pebble и нажмите «Connect» (Подключить), чтобы снова связать телефон с часами.
Часть экрана скрыта
Круги на экране накладываются друг на друга, и часть экрана перекрыта.
Требуется выравнивание
Начните с использования тонкого шпателя или скальпеля, чтобы аккуратно отделить стеклянный экран. Будьте осторожны, чтобы не разбить стекло. Круг с цифрами отделен от самого дисплея, поэтому он мог сместиться и перекрывать изображение. Просто выровняйте круг с цифрами на дисплее и закрепите его, используя очень небольшое количество непроводящего клея. Установите стеклянную крышку на место, после чего изображение на экране больше не должно перекрываться или обрезаться.
На часах отображаются коды ошибок
Ниже приведены некоторые распространенные коды ошибок и способы их устранения.
Код ошибки fe504501 — Залипание кнопки
Следующие шаги помогут избавиться от этой ошибки и устранить залипание кнопки:
  1. Быстро нажмите кнопку «Назад» (левая кнопка) три раза, при этом последнее нажатие удерживайте в течение семи секунд.
  2. Повторите предыдущий шаг для остальных трех кнопок. Кнопки можно нажимать в любом порядке.
  3. Удерживайте кнопку «Назад» и кнопку выбора (левая и средняя кнопка справа соответственно) в течение 5–10 секунд, пока не появится логотип Pebble.
Коды ошибок fe504502, fe504503 и fe504504 — Режим восстановления
Эти ошибки можно устранить, перезапустив устройство из режима восстановления. Выполните следующие действия:
  1. Если устройство не находится в режиме восстановления, нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Назад», «Вверх» и кнопку выбора.
  2. Удерживайте кнопки, пока не увидите полосатый экран.
  3. Откройте настройки на сопряженном смартфоне.
  4. Перейдите в меню Bluetooth в настройках и найдите устройство Pebble.
  5. Нажмите на значок устройства и выберите «забыть устройство».
  6. Снова откройте приложение Pebble и следуйте подсказкам, чтобы повторно подключить Pebble к смартфону.
Коды ошибок fe504510, fe504511 и fe504512 — Требуется программный сброс
Эти коды ошибок обычно устраняются путем полной разрядки часов с последующей полной зарядкой. Действия:
  1. Дайте устройству полностью разрядиться, чтобы оно выключилось само при 0% заряда.
  2. Убедитесь, что устройство полностью разряжено, пытаясь включить его кнопкой выбора. Если вы видите логотип, а затем устройство выключается само, удерживайте кнопку выбора, пока часы не перестанут включаться и показывать логотип.
  3. Как только устройство полностью разряжено, начните зарядку часов.
  4. Когда часы будут полностью заряжены, включите их снова.
Код ошибки 1003 — Низкий заряд модуля Bluetooth
Следующие действия помогут избавиться от этой ошибки и восстановить соединение Bluetooth между телефоном и часами:
  1. Выключите телефон.
  2. Нажмите и удерживайте кнопки «Назад» (слева) и «Выбор» (средняя справа) на часах, пока не появится логотип «pebble».
  3. Перезагрузите телефон.
  4. Откройте приложение Pebble и следуйте подсказкам, чтобы повторно подключить часы.
Jonathan Carreiro
Участник с: 10/30/21
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 56
За все время: 3,540
