Камера не включается
Светодиоды в видоискателе не загораются.
Проверьте батареи
Установите в камеру новые батареи, чтобы убедиться, что проблема не в низком уровне заряда. Батареи следует устанавливать положительным полюсом к крышке батарейного отсека.
Контакты батарейного отсека
Проверьте контакты в батарейном отсеке. Старые потекшие батареи — частая проблема; кислота может вызвать коррозию контактов. Для удаления коррозии можно использовать уксус.
Внутренняя проводка
Коррозия также может возникнуть внутри камеры. Снимите верхнюю крышку вокруг ручки обратной перемотки и проверьте напряжение на красном проводе. Оно должно составлять около 3,0 В. Если напряжение ниже, возможно, соединение с батарейным отсеком повреждено коррозией.
Медленное движение зеркала
Зеркало поднимается и опускается, но медленно. Присутствует задержка срабатывания после нажатия кнопки спуска затвора.
Демпферы механизма зеркала
В механизме блока зеркала Pentax LX установлены резиновые демпферы, которые уменьшают вибрацию и шум во время экспонирования. Со временем резина разрушается, и липкий маслянистый налет загрязняет движущиеся части. Необходимо удалить старые демпферы и очистить механизм зеркала.
Упор зеркала
Резиновая накладка на упоре зеркала со временем разрушается и становится липкой. Это может вызвать задержку при освобождении зеркала, хотя после освобождения оно должно двигаться быстро. Упор зеркала необходимо снять и заменить. Угол наклона зеркала и фокусировку видоискателя следует проверить и откалибровать.
Заевшее зеркало
Зеркало в корпусе камеры застряло в поднятом положении, перекрывая видоискатель. Затвор не срабатывает, а рычаг взвода заблокирован.
Механизм блока зеркала
Если резиновые демпферы в блоке зеркала значительно разрушились, зеркало может заклинить, и оно не вернется в исходное положение. Разрушенную резину необходимо удалить, а механизм зеркала очистить.
Сбой электроники
В Pentax LX предусмотрен режим предупреждения о низком заряде батареи, чтобы пользователь не снимал в электронных режимах при севших батареях. Зеркало поднимается, но затвор не срабатывает, и зеркало не возвращается. Если снять объектив и заглянуть внутрь камеры, на открывающейся шторке должен быть виден клетчатый узор. Режим предупреждения активен только в режиме «Auto» (Авто) и на более длинных электронных выдержках. Поворот диска выдержек в одно из механических положений (X – 2000) позволит камере завершить цикл экспонирования и вернуть ее в рабочее состояние.
Если камера работает нормально в режиме «Auto», но переходит в режим предупреждения при установке более длинных электронных выдержек, значит, неисправен переменный резистор диска выдержек. Многократное вращение диска может удалить легкий слой окисления и восстановить нормальную работу. В противном случае блок диска выдержек необходимо разобрать и очистить или заменить.
Если режим предупреждения срабатывает как в режиме «Auto», так и на электронных выдержках, проблема может быть в переменном резисторе диска ISO. Его можно извлечь и очистить.
Режим предупреждения также может срабатывать при неисправности электромагнита. Электромагнит расположен под нижней пластиной.
Камера не выключается
Светодиоды видоискателя никогда не гаснут. Батареи быстро разряжаются.
Контакты внутреннего выключателя
Замыкание проводки
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 868 Репутация
Автор 78 руководств
2 Комментариев
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Ответить Поделиться
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 118
За все время: 1,434
