Камера не включается
Светодиоды в видоискателе не загораются.
Проверьте батарейки
Установите в камеру новые батарейки, чтобы убедиться, что причина не в низком напряжении питания. Батарейки следует устанавливать отрицательным полюсом в сторону крышки батарейного отсека.
Контакты батарейного отсека
Проверьте контакты в батарейном отсеке. Старые потекшие батарейки — распространенная проблема, и электролит может вызвать коррозию контактов. Для удаления коррозии можно использовать уксус.
Внутренняя проводка
Коррозия также может возникнуть внутри камеры. Снимите верхнюю крышку и проверьте напряжение на красном проводе. Оно должно составлять около 3,0 В. Если напряжение ниже, соединение с батарейным отсеком может быть повреждено коррозией.
Батарейки быстро разряжаются
Батарейки садятся за день или два, когда камера находится в автоматическом режиме.
Переключатель кнопки спуска затвора
В камере используется кратковременный переключатель на кнопке спуска затвора для включения экспонометра. При нажатии кнопки наполовину контакт замыкается и включает экспонометр. Когда кнопка отпускается, контакт размыкается, и экспонометр выключается примерно через 30 секунд. Если контакт не отрегулирован должным образом, он может не размыкаться при отпускании кнопки спуска. Экспонометр будет оставаться включенным и разряжать батарейки.
Электрические замыкания
Если неисправность возникла после ремонта, возможно, при сборке произошло короткое замыкание. Проверьте места пайки в области переключателей кнопки спуска затвора. Используйте пробник цепи для поиска замыканий между проводами, которые должны быть изолированы. При необходимости разберите и соберите устройство заново.
Медленное зеркало
Зеркало поднимается и опускается, но медленно. Наблюдается задержка срабатывания после нажатия кнопки спуска затвора.
Демпфер воздушного тормоза
В Pentax ME Super имеется воздушный демпфер, прикрепленный к механизму зеркала для снижения шума и вибрации. Внутри демпфера находится резиновый буфер. Со временем резина может деградировать и начать препятствовать плавному ходу демпфера. Обычно это является причиной медленной работы зеркала. Следуйте руководству Обслуживание блока зеркала Pentax ME Super, чтобы очистить механизм от старого резинового буфера.
Зеркало застряло
Зеркало внутри корпуса камеры застряло в поднятом положении, блокируя видоискатель. Затвор не срабатывает, рычаг взвода заблокирован.
Механизм блока зеркала
Обычно это вызвано неисправностью механизма блока зеркала. После срабатывания затвора закрывающая шторка активирует защелку, позволяющую зеркалу вернуться в исходное положение. По мере старения камеры некоторые резиновые буферы в блоке зеркала деградируют и становятся липкими. Защелка возврата зеркала больше не перемещается свободно и застревает в верхнем положении. Необходимо удалить старые резиновые буферы и очистить механизм (см. Обслуживание блока зеркала Pentax ME Super).
Затвор
В узле затвора также есть несколько небольших резиновых компонентов, которые могут деградировать. Иногда остатки резины попадают на шторки затвора, вызывая его заклинивание. В этом случае закрывающая шторка затвора не активирует возврат зеркала, и оно остается в положении съемки, блокируя камеру. Обратитесь к руководству по обслуживанию затвора Pentax ME Super, чтобы снять и очистить деградировавшие компоненты.
Бесконечный ход рычага взвода
Рычаг взвода вращается постоянно, но не может взвести затвор. Камера не срабатывает.
Это другой тип неисправности, который также вызван деградацией резины в блоке зеркала. В данном случае застревает защелка, удерживающая пружину зеркала во взведенном положении. Зеркало не может взвестись, что означает, что и затвор не сработает. Необходимо удалить старые резиновые буферы и очистить механизм (см. Обслуживание блока зеркала Pentax ME Super).
Затвор срабатывает во время взвода
При взводе камеры затвор срабатывает без нажатия кнопки спуска. Зеркало также поднимается при повороте рычага взвода. Иногда это происходит только при установленном объективе.
Это чаще всего наблюдается после обслуживания блока зеркала. Обычно это вызвано слегка замедленным возвратом зеркала, из-за чего защелка зеркала не фиксируется (см. фото). Иногда это происходит только при установленном объективе, потому что механизм зеркала также должен толкать рычажок диафрагмы на объективе обратно до полностью открытого состояния, что создает дополнительное сопротивление в системе.
Обычно это можно исправить, проверив механизм зеркала и убедившись, что при его возврате нет лишнего сопротивления. Распространенной причиной является воздушный демпфер. Разберите его, замените старую резиновую накладку и удалите любые остатки. Убедитесь, что все пружины, помогающие возврату зеркала, установлены правильно. Очистите все соответствующие оси вращения.
При оценке возврата зеркала с разобранной камерой убедитесь, что оно фиксируется даже при «медленном» возврате. Вместо того чтобы позволить зеркалу захлопнуться с обычной скоростью, контролируйте скорость возврата и отпускайте его только в самом конце хода. Если оно фиксируется даже без инерции, оно должно работать должным образом в полностью собранной камере.
Автоспуск застрял
Автоспуск взведен и запущен, но не завершает цикл. Он останавливается на полпути и не активирует спуск затвора.
Механизм автоспуска
Часовой механизм автоспуска загрязнен и нуждается в чистке. Не пытайтесь силой заставить таймер завершить цикл. Он расположен на обратной стороне передней панели и может быть снят после откручивания двух винтов. Для очистки замочите его в изопропиловом спирте и/или используйте ультразвуковую ванну. Разборка самого устройства обычно не требуется.
Нет автоматического режима
Диск выбора режимов установлен в положение 'Auto', камера не переходит в режим автоматической экспозиции.
Контакты верхней крышки
Диск выбора режимов передает свое положение электронике камеры через набор контактов между верхней крышкой и корпусом камеры. Контакты могут быть грязными, окисленными или деформированными. Очистите контакты как на корпусе, так и на крышке.
Кнопки выдержки не работают
Когда диск выбора режимов установлен в положение 'M', кнопки регулировки выдержки не меняют выбранное значение в видоискателе.
Контакты кнопок
Контакты кнопок расположены в верхней крышке. Снимите верхнюю крышку, разберите диск выбора режимов и корпус кнопок. Очистите контакты кнопок.
Нажатия кнопок передаются электронике камеры через набор контактов между верхней крышкой и корпусом камеры. Контакты могут быть грязными, окисленными или деформированными. Очистите контакты как на корпусе, так и на крышке.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 868 Репутация
Автор 78 руководств
9 Комментариев
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - Ответить Поделиться
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - Ответить Поделиться
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - Ответить Поделиться
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 323
За все время: 4,083
