Заедание затвора
Затвор застрял и не работает.
Проблема с прошивкой
Одной из возможных причин этой проблемы является сбой в прошивке камеры. Вы можете найти обновление прошивки на этом сайте: http://www.pentaximaging.com/support/man.... Просто найдите Optio S4i в соответствующих окнах, и сайт перенаправит вас на страницу обновления прошивки. Обязательно прочитайте все инструкции перед установкой обновления.
Камера не включается
Камера не включается.
Проверьте аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор вставлен в камеру. При установке аккумулятора следите за его правильной ориентацией. Обратитесь к этому руководству для получения подробной информации о правильной установке аккумулятора.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Камера не включится, если заряд аккумулятора слишком низкий. Вставьте заряженный аккумулятор или воспользуйтесь дополнительным сетевым адаптером для камеры.
Проблема с материнской платой
Если камера все еще не включается, возможно, есть проблема с материнской платой камеры. Может потребоваться профессиональный ремонт. Чтобы получить доступ к материнской плате, обратитесь к этому руководству.
Изображение не отображается на ЖК-мониторе
Камера включена и может делать снимки, но на дисплее камеры ничего не отображается.
ЖК-монитор выключен
Пользователь может включать и выключать ЖК-монитор. Когда ЖК-монитор выключен, на дисплее ничего не отображается. Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы включить монитор.
Изображение на ЖК-экране трудно рассмотреть
Яркий свет или солнечные лучи отражаются от ЖК-экрана, из-за чего изображения кажутся темными и их трудно рассмотреть. Попробуйте уйти в тень, чтобы лучше видеть ЖК-экран.
Перезагрузите камеру
Если вышеуказанные советы не помогли, попробуйте выключить и снова включить камеру. Иногда перезагрузка устройства позволяет логической плате распознать ЖК-дисплей.
Отсоединенные провода
Если вы попробовали все указанные выше советы, а ЖК-экран все еще не работает, возможно, стоит проверить, подключены ли провода, соединяющие ЖК-дисплей с логической платой. Чтобы получить доступ к ЖК-экрану, обратитесь к этому руководству.
Неисправность ЖК-дисплея
Если провода целы и камера работает, но ЖК-экран по-прежнему не показывает изображение, возможно, проблема в самом ЖК-дисплее или в прошивке камеры. Может потребоваться профессиональный ремонт.
Затвор не срабатывает
Камера включена, но затвор не срабатывает для создания снимка.
Вспышка заряжается
Индикатор состояния вспышки — это нижний световой индикатор, расположенный рядом с видоискателем. Если этот индикатор мигает красным, значит, конденсатор, используемый для создания вспышки, заряжается. Снимки нельзя делать до завершения зарядки. Когда индикатор состояния вспышки загорается красным и перестает мигать, значит, конденсатор вспышки полностью заряжен. После этого вы сможете сделать снимок.
Недостаточно памяти
Камера не сделает снимок, если недостаточно памяти для его сохранения. Убедитесь, что во внутренней памяти камеры или на SD-карте достаточно места для сохранения фотографии. Удалите ненужные изображения и видео, чтобы освободить место.
Грязь попала внутрь ЖК-монитора
Грязь или другой мусор попали под крышку ЖК-дисплея.
Очистите ЖК-монитор
Это руководство покажет вам, как снять заднюю крышку. Затем вы можете удалить любой мусор с поверхности ЖК-дисплея или из-под защитного стекла с помощью щетки или других чистящих инструментов. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить ЖК-монитор чистящими инструментами.
Bassem Tossoun
Участник с: 01/21/11
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 61
За все время: 4,020
