Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
У вас возникли проблемы с включением камеры.
Аккумулятор отсутствует или не заряжен
Откройте батарейный отсек и проверьте, установлен ли аккумулятор. Если аккумулятор установлен, убедитесь, что он вставлен правильно, при этом правильная сторона должна соприкасаться как с отрицательным, так и с положительным контактами. Если аккумулятор установлен и расположен верно, убедитесь, что он заряжен. Если после выполнения всех указанных выше действий камера по-прежнему не включается, попробуйте заменить аккумулятор на новый.
Кнопка питания западает
Кнопка питания не нажимается до конца или нажимается медленно
Грязь внутри кнопки
Попробуйте протереть область вокруг кнопки ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Если это не помогло удалить загрязнение, следуйте этому руководству, чтобы снять кнопку питания и удалить грязь с помощью пинцета.
Экран ничего не отображает или изображение плохо видно
Ваша камера ничего не показывает на экране, или изображение невозможно четко разглядеть.
Камера подключена к телевизору или компьютеру
Если Pentax Optio WG-2 подключена к телевизору или компьютеру, экран камеры будет пуст. Чтобы изображение вернулось на экран камеры, отключите ее от устройства. После отключения от устройства изображение снова появится на экране.
Неверные настройки дисплея
Если экран ничего не отображает, возможно, в настройках камеры выбран режим «ВЫКЛ» для дисплея. Чтобы изображение вернулось на экран камеры, нажмите кнопку OK.
Неисправны внутренние компоненты
Возможно, внутри камеры отошли какие-либо контакты. Чтобы проверить, правильно ли все подключено, снимите экран. После снятия экрана убедитесь, что оба шлейфа плотно подключены от экрана к основной плате.
Настройки яркости слишком низкие или слишком высокие
Яркость экрана может быть установлена на очень низкое значение, из-за чего изображение плохо видно. Чтобы увеличить яркость и улучшить видимость, перейдите в меню настроек, найдите параметр яркости и настройте его в соответствии с вашими предпочтениями.
Неисправная или отсутствующая карта памяти
Откройте слот для карты памяти и проверьте, установлена ли она. Если карта установлена, попробуйте извлечь ее из слота и установить заново. Если проблема не устранена, попробуйте заменить карту памяти.
Камера не фокусируется
Камера с трудом фокусируется на объекте.
Объект находится вне диапазона фокусировки
Убедитесь, что объект находится в пределах диапазона фокусировки. Если объект слишком далеко от камеры, она не сможет сфокусироваться на нем.
При фотосъемке наполовину нажмите кнопку спуска затвора, прицелившись в объект: это сфокусирует камеру на предмете в центре экрана. Как только фокус будет установлен, нажмите кнопку спуска затвора до конца.
Чтобы не использовать ручную фокусировку, можно установить режим АВТОфокусировки в настройках меню. Для этого нажмите кнопку Menu и найдите настройки, относящиеся к фокусировке. Оказавшись в настройках фокусировки, включите режим АВТОфокусировки.
Снимки получаются слишком светлыми
Фотографии, сделанные камерой, получаются слишком светлыми.
Выключите вспышку
Если снимки слишком светлые, выключите вспышку. Зайдите в настройки камеры и выключите вспышку. Это уберет дополнительный свет на фотографии, и снимок станет темнее.
Уменьшите экспозицию
Если снимки получаются слишком светлыми, поможет настройка экспозиции. Зайдите в настройки камеры и установите значение экспозиции в отрицательный диапазон — это сделает снимок темнее и исправит избыточную яркость.
Снимки получаются слишком темными
Фотографии, сделанные камерой, получаются слишком темными.
Включите вспышку
Если снимки слишком темные, включите вспышку. Зайдите в настройки камеры и включите вспышку. Это добавит света на фотографию и может решить проблему чрезмерной темноты.
Увеличьте экспозицию
Если снимки получаются слишком темными, поможет настройка экспозиции. Зайдите в настройки камеры и установите значение экспозиции в положительный диапазон — это добавит света на снимок и исправит чрезмерную темноту.
Jacob
Участник с: 03/04/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Ответить Поделиться
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Ответить Поделиться
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 59
За все время: 1,970
