Для получения дополнительной помощи по устранению неисправностей, не вошедшей в это руководство, обратитесь к официальному руководству по устранению неполадок Pentax на сайте Retrevo.
Камера не включается
Камера ни в какую не включается.
Если камера не включается, это может быть связано с тем, что аккумулятор не установлен, установлен неправильно или разряжен. Если вы считаете, что что-то из этого применимо к вашей ситуации, попробуйте следующие решения:
Аккумулятор не установлен
Проверьте, установлен ли аккумулятор; если нет, установите его. Не забудьте соблюсти полярность и вставить аккумулятор так, чтобы знаки «плюс» (+) и «минус» (-) на нем соответствовали знакам на камере.
Аккумулятор не заряжен
Если аккумулятор установлен правильно, возможно, он разряжен. Извлеките его и подключите к зарядному устройству. Оставьте заряжаться на несколько часов.
Если ни одно из этих действий не решило проблему, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Нет изображения на ЖК-мониторе
ЖК-экран остается черным при включении камеры.
Сначала убедитесь, что камера не подключена к ПК или телевизору. Если подключена — отсоедините ее. Если изображение по-прежнему отсутствует, возможно, ЖК-монитор выключен или неисправен. Нажатие кнопки OK включит ЖК-монитор.
Если ЖК-монитор по-прежнему не работает, ознакомьтесь с руководством по замене экрана.
Экран слишком темный
ЖК-экран работает, но на нем почти ничего не видно.
Возможно, экран исправен, но изображение на нем крайне трудно разглядеть. Это может быть вызвано низкой яркостью при использовании под прямыми солнечными лучами. Отрегулируйте яркость ЖК-экрана и проверьте, решилась ли проблема. Если проблема сохраняется, обратитесь к нашему руководству по замене экрана.
Затвор не срабатывает
Камера не делает снимки при нажатии кнопки спуска затвора.
Если затвор не срабатывает и камера не делает снимки, может быть много причин. Возможно, вспышка заряжается, камера ведет видеозапись или на SD-карте либо во внутренней памяти не осталось места.
Вспышка заряжается
Если вы подозреваете, что причина в этом, подождите, пока вспышка завершит зарядку. Камера не может делать снимки во время зарядки вспышки.
Камера находится в режиме записи
Если камера находится в режиме записи, дождитесь завершения записи или переключитесь в другой режим. В режиме записи снимки делать нельзя.
Карта памяти переполнена
Если вы считаете, что память SD переполнена, удалите фотографии с карты памяти SD, чтобы освободить место для новых. Вы также можете ознакомиться с руководством по замене карты SD.
Фотографии размытые
Фотографии получаются размытыми после съемки.
Если фотографии размыты или не в фокусе, возможно, линза загрязнена или повреждена. Очистите линзу с помощью салфетки, при необходимости используя средство для чистки оптики.
Вспышка не работает
Вспышка установлена в автоматический режим, но не срабатывает при съемке.
Если вспышка не срабатывает, можно проверить несколько моментов. Сначала убедитесь, что в настройках выбрано «ВКЛ» (ON). Также помните, что вспышка не срабатывает, если камера находится в режиме «Пейзаж», «Фейерверк» или «Запись». Смените режим камеры, чтобы включить вспышку. Вы также можете ознакомиться с руководством по замене блока вспышки.
Задние кнопки не работают
Кнопки на задней панели корпуса вообще не реагируют на нажатие.
Если кнопки на задней панели камеры не работают, ознакомьтесь с нашим руководством по замене задних кнопок.
Derek
Участник с: 01/21/11
746 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 членов
Автор 108 руководств
5 Комментариев
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Ответить Поделиться
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Ответить Поделиться
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Ответить Поделиться
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Ответить Поделиться
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 75
За все время: 11,479
