Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Вы попробовали всё, но устройство не включается.
Отсутствует аккумулятор
Прежде чем приступать к разборке камеры, проверьте, вставлен ли аккумулятор в отсек на нижней части устройства.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен. Попробуйте полностью зарядить его и снова вставить в отсек.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор вставлен, но камера всё равно не включается, он может быть неисправен, иметь следы коррозии или выйти из строя. Рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора.
Снимки размыты
Проявленные снимки очень размыты или искажены.
Грязный объектив
Возможно, объектив загрязнен; попробуйте очистить его безворсовой тканью и медицинским спиртом.
Дрожание рук
Возможно, снимки были сделаны при дрожании рук. Постарайтесь держать камеру более неподвижно или используйте штатив для большей устойчивости.
Испорченная пленка
Пленка в камере может быть бракованной. Попробуйте купить пленку другого бренда или новый рулон.
Сломанный затвор
Затвор может быть сломан изнутри. Возможно, потребуется его полная замена. Эти шаги описаны в нашем Замена кнопки Pentax PZ-10 руководстве.
Ничего не видно в видоискателе
Видоискатель темный, размытый, или в него вообще ничего не видно.
Надеты крышка объектива
Возможно, на объективе осталась крышка. Попробуйте снять её.
Объектив установлен неправильно
Объектив может быть установлен некорректно. Убедитесь, что он надежно закреплен или ориентирован правильно.
Видоискатель перекрыт
Возможно, перед линзой видоискателя что-то застряло. Попробуйте очистить его с помощью ватной палочки и медицинского спирта.
Повреждены внутренние компоненты
Внутренние зеркала или затвор могут быть повреждены. Замените их здесь:
Затвор работает неправильно
Затвор не срабатывает, не издает звука при нажатии кнопки, или слышны скрежет и посторонние звуки.
Плохо реагирующая кнопка
Возможно, контакты кнопки загрязнены. Попробуйте продуть щели вокруг кнопки сжатым воздухом или протереть эту область ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Затвор заклинило
Механизм затвора мог заклинить из-за попадания постороннего предмета. Откройте заднюю крышку камеры, чтобы проверить наличие видимых препятствий, и аккуратно удалите их с помощью пинцета или сжатого воздуха.
Поврежденный затвор
Затвор может быть полностью неисправен. Рассмотрите возможность его полной замены.
Кнопки не работают
Кнопки не нажимаются до конца, хрустят или застревают при нажатии, либо просто не включают камеру.
Кнопки могли заклинить
Проверьте зазоры вокруг кнопок на наличие посторонних предметов или остатков загрязнений. Попробуйте использовать небольшой тонкий предмет, например иглу или пластиковую лопатку (spudger), чтобы очистить эти щели, или продуйте поверхности сжатым воздухом.
Контакты кнопок могут быть загрязнены
На контактах кнопок мог накопиться налет. Попробуйте очистить область контактов ватными палочками, смоченными в медицинском спирте.
Кнопка может быть сломана
Компонент может быть просто сломан или неисправен. Потребуется разборка и замена. Вы можете найти Замена кнопки Pentax PZ-10 здесь.
Вспышка не срабатывает
Вспышка не включается, когда выбрана соответствующая функция, или она работает слабо.
Переключатель или кнопка вспышки заклинили
Переключатель или кнопка могут быть заклинены из-за постороннего предмета. Попробуйте выполнить решения для нереагирующих кнопок, описанные выше.
Перегорела лампа вспышки
Возможно, лампа вспышки перегорела. Может потребоваться ее замена. Ознакомьтесь с нашим Замена лампы вспышки Pentax PZ-10 руководством.
Пленка не загружается
Пленка не загружается в камеру или не перематывается должным образом.
Неисправная пленка
Пленка может быть неисправна; проверьте, нет ли на ней сгибов, заломов или дефектов. Если они есть, выбросьте пленку и попробуйте использовать другой рулон.
Заклинило дверцу отсека пленки
Дверца отсека пленки может быть заклинена; для загрузки пленки требуется плотное закрытие. Проверьте петли на наличие препятствий, примените решения для заклинивших кнопок, указанные выше, или нанесите смазку на ось петли.
Заклинило шестеренки механизма пленки
Шестеренки могут быть заблокированы. Проверьте блок шестерен на наличие видимых препятствий. Если их нет, обратитесь к нашему Чистка шестерен Pentax PZ-10 руководству.
Задняя крышка не открывается
Пружину, удерживающую замок крышки, возможно, потребуется отремонтировать или заменить. Ознакомьтесь с нашим Замена пружины фиксатора задней крышки Pentax PZ-10 руководством.
Victoria
Участник с: 04/20/15
64 Репутация
Автор 0 руководств
1 Комментарий
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За все время: 3,447
