Камера не включается
ЖК-экран в видоискателе или на верхней панели не работает.
Проверьте батареи
Установите в камеру новые батареи, чтобы убедиться, что проблема не связана с низким напряжением питания. Батареи должны быть установлены отрицательным контактом в сторону крышки батарейного отсека.
Контакты батарейного отсека
Осмотрите контакты в батарейном отсеке. Старые протекающие батареи — распространенная проблема, так как вытекший электролит может вызвать коррозию контактов. Для удаления коррозии можно использовать столовый уксус.
Внутренняя проводка
Коррозия может возникнуть и внутри камеры. Снимите нижнюю крышку и проверьте напряжение на красном проводе. Оно должно составлять около 3,0 В. Если напряжение ниже, соединение с батарейным отсеком может быть повреждено коррозией.
Заедание зеркала
Зеркало внутри корпуса камеры застряло в поднятом положении, блокируя видоискатель. Затвор не срабатывает, а рычаг взвода заблокирован.
Механизм зеркального блока
Обычно это вызвано неисправностью механизма зеркального блока. После срабатывания затвора закрывающая шторка активирует защелку, позволяющую зеркалу вернуться в рабочее положение. Со временем некоторые резиновые демпферы в зеркальном блоке изнашиваются и становятся липкими. Защелка возврата зеркала перестает свободно двигаться и застревает в верхнем положении. Старые резиновые демпферы необходимо удалить, а механизм очистить (см. Обслуживание зеркального блока Pentax Super Program).
Затвор
В узле затвора также есть небольшие резиновые компоненты, которые могут разрушаться. Иногда их частицы попадают на шторки затвора, вызывая его заклинивание. В этом случае закрывающая шторка затвора не активирует возврат зеркала, и оно остается в поднятом положении, блокируя работу камеры. См. руководство по обслуживанию затвора Pentax ME Super, чтобы узнать, как извлечь и очистить разрушенные компоненты.
Бесконечный взвод
Рычаг взвода вращается бесконечно, но не может взвести затвор. Камера не срабатывает.
Это другой тип неисправности, но он также вызван разрушением резины в зеркальном блоке. В данном случае защелка, удерживающая пружину зеркала во взведенном положении, застревает. Зеркало не может взвестись, а значит, и затвор не сработает. Старые резиновые демпферы необходимо удалить, а механизм очистить (см. Обслуживание зеркального блока Pentax Super Program).
Кнопки выдержки не работают
Когда диск выбора режимов установлен в положение «M», кнопки регулировки выдержки не меняют выбранное значение в видоискателе.
Контакты кнопок
Контакты кнопок расположены в верхней крышке. Снимите верхнюю крышку и разберите диск выбора режимов и корпус кнопок. Очистите контакты кнопок.
Контакты верхней крышки
Сигналы от нажатия кнопок передаются в электронику камеры через набор контактов между верхней крышкой и корпусом камеры. Эти контакты могут быть загрязнены, окислены или деформированы. Очистите контакты как на корпусе камеры, так и на верхней крышке.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 868 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 165
За все время: 663
