Камера не включается
Камера не реагирует на переключатель питания, установленный в положение «On» (Вкл.).
Проверка элементов питания
Установите в камеру новые элементы питания, чтобы убедиться, что проблема не в низком уровне заряда.
Контакты батарейного отсека
Проверьте внутренние и внешние контакты в батарейном отсеке. При наличии признаков коррозии их необходимо тщательно очистить.
Заедание зеркала
Зеркало внутри корпуса камеры застряло в верхнем положении, перекрывая видоискатель. При нажатии на кнопку спуска затвора зеркало не двигается или совершает лишь незначительное движение.
Шестерня привода зеркала
Скорее всего, вышла из строя шестерня привода зеркала. Это пластиковая шестерня, запрессованная на вал небольшого двигателя рядом с блоком зеркала. Она обеспечивает выполнение множества основных функций камеры, включая движение зеркала, взвод затвора и управление диафрагмой. При поломке шестерни все эти функции перестают работать. Обычно при нажатии на кнопку спуска затвора слышен жужжащий звук, так как вал двигателя вращается вхолостую, но больше ничего не происходит. Для устранения этой неисправности см. руководство по ремонту шестерни привода зеркала на странице устройства ZX-5n.
Рычаг привода зеркала
Рычаг привода зеркала расположен в той же области, что и шестерня привода двигателя зеркала, и отвечает за движение зеркала во время экспонирования. Если он сломан, зеркало застревает в верхнем положении, но остальные функции должны работать нормально. При нажатии на кнопку спуска затвора вы должны видеть и слышать срабатывание затвора. Руководство по ремонту рычага привода зеркала также можно найти на странице устройства ZX-5n.
Сбои в работе автофокуса
Автофокус работает с перебоями при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.
Замена объектива
Если у вас есть возможность воспользоваться другим объективом, попробуйте его сменить. Если проблема исчезла, значит, неисправность в объективе, а не в камере.
Электрические контакты
Проблема может быть вызвана загрязнением контактов между объективом и корпусом камеры. Снимите объектив с камеры и очистите контакты на байонете объектива и на корпусе камеры.
Кнопка спуска затвора
Контакты внутри кнопки/переключателя спуска затвора со временем могут окислиться, что приводит к нарушению контакта. Снимите верхнюю крышку, чтобы получить доступ к переключателю, который можно разобрать и очистить.
Сбои при срабатывании затвора
Затвор срабатывает не каждый раз при полном нажатии кнопки спуска.
Вспышка не поднимается
Вспышка не поднимается полностью при нажатии кнопки открытия.
Шарнир вспышки
Пружина, которая приводит в действие подъёмную вспышку, установлена на небольшом пластиковом шарнире. Шарнир склонен к раскалыванию, из-за чего ослабевает натяжение пружины, и она перестает удерживать вспышку должным образом. Руководство по ремонту шарнира вспышки можно найти на странице устройства ZX-5n.
Ошибки экспозиции
В режимах автоматической экспозиции камера всегда выбирает самую короткую выдержку и/или самую малую диафрагму.
Неисправный датчик экспозамера
Возможно, потребуется замена датчика экспозамера, который измеряет интенсивность и распределение света в кадре. Доступ к нему можно получить, сняв верхнюю панель; он расположен между окуляром и призмой.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 868 Репутация
Автор 78 руководств
10 Комментариев
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - Ответить Поделиться
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - Ответить Поделиться
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 68
За все время: 1,604
