Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
SmartFeeder / SmartBowl не заряжается
Кормушка не реагирует на подключение к сети и не подает признаков зарядки.
В приложении Petnet не отображается статус зарядки устройства
Извлеките металлическую чашу из SmartBowl, чтобы проверить наличие ошибок зарядки. Выключите и снова включите питание SmartBowl. Отключите кабель micro-USB и подключите его снова. Проверьте в приложении Petnet, подключена ли ваша кормушка. В приложении должно отображаться «SmartBowl Online». Также должен быть виден значок батареи с молнией внутри, указывающий на то, что устройство подключено к сети и заряжается.
SmartBowl не подключена к сети
Светящийся белый индикатор на передней панели кормушки загорается, когда устройство заряжается. Если он не горит, убедитесь, что устройство подключено к источнику питания. Проверьте настенный адаптер питания и убедитесь, что кабель micro-USB плотно подключен к нему и к самому устройству. Затем убедитесь, что SmartBowl надежно установлена.
Низкий уровень заряда батареи
Возможно, кормушка SmartFeeder заряжена не полностью. Попробуйте заряжать устройство всю ночь, чтобы обеспечить максимальный уровень заряда. Проверьте, не мигают ли индикаторы на кормушке. Если эти действия не помогают, возможно, вам потребуется приобрести новый кабель micro-USB.
Поврежден 12-контактный разъем
Возможно, ваш 12-контактный разъем поврежден. Отсоедините SmartBowl, нажав кнопку под кнопкой ручной подачи корма и логотипом Petnet. Внутри основания кормушки, в нижнем правом углу, расположены 12 золотистых контактов.
Если какой-либо из контактов застрял или поврежден, вы можете заменить 12-контактный разъем, используя наше руководство по замене.
Неисправна батарея
Полностью заряженная кормушка SmartFeeder работает от 8 до 10 часов. Если устройство разряжается быстрее, возможно, неисправна батарея.
Вы можете заменить внутреннюю батарею, используя наше руководство.
SmartFeeder не выдает корм
Кормушка SmartFeeder не выдает корм в чашу, даже если приложение работает нормально
Сломан механизм выдачи корма
Возможно, у SmartFeeder сломан внутренний механизм выдачи. Обратитесь к нашему руководству по замене колеса механизма выдачи корма, чтобы восстановить работу SmartFeeder.
SmartFeeder пуст
Убедитесь, что в верхнем отсеке кормушки есть корм. Откройте верхнюю часть отсека и засыпьте выбранный вами корм. Убедитесь, что это сухой гранулированный корм размером от 3 мм до 16 мм, так как другой корм может не проходить через механизм.
SmartFeeder заклинило
Гранулы застряли в механизме выдачи
Некоторые формы гранул корма могут застревать за чашей SmartBowl, даже если SmartFeeder работает нормально. Со временем скопление гранул в этой зоне может распространиться обратно в механизм выдачи и вызвать заклинивание. Petnet предлагает рампу, которая поддерживает SmartFeeder под углом. Рампа помогает корму легче скатываться в чашу и предотвращает его скопление.
Гранулы прилипли к чаше
Если гранулы корма прилипли к металлической чаше, Petnet рекомендует мыть ее водой с мылом. Рекомендуется мыть чашу каждые два-три дня. Маслянистый корм чаще прилипает к чаше.
SmartFeeder отображает несколько предупреждений о низком заряде батареи
В приложении Petnet отображается несколько предупреждений о низком уровне заряда батареи.
SmartFeeder не подключена к сети
Убедитесь, что устройство подключено к настенной розетке переменного тока.
Кабель USB для SmartFeeder не подключен
Убедитесь, что USB-кабель плотно подключен к корпусу кормушки. Проверьте кабель на наличие повреждений; возможно, вам потребуется приобрести новый.
Чаша SmartFeeder не установлена в корпус
Убедитесь, что чаша плотно вставлена в основание кормушки до упора. Вы также можете зарядить чашу напрямую, сняв ее с основания и получив доступ к порту USB на задней стороне чаши. Подключите USB-кабель для зарядки к порту чаши и откройте приложение Petnet. Перейдите на «Страницу устройства» (Device Page) и найдите в верхней части экрана зеленый значок зарядки.
SmartFeeder не подключается к беспроводной сети
У вашей SmartFeeder возникли проблемы с подключением к беспроводной сети.
На вашем телефоне включен брандмауэр
Чтобы подключить SmartFeeder к беспроводной сети, сначала необходимо выполнить сопряжение кормушки с телефоном. Если на вашем телефоне включен брандмауэр, он может блокировать правильное подключение кормушки. Обязательно отключите любые активные брандмауэры перед попыткой подключения SmartFeeder к телефону.
Ваш телефон подключен к сети 5 ГГц
Для подключения SmartFeeder к беспроводной сети ваш телефон должен быть подключен к сети 2,4 ГГц. Сети 2,4 ГГц обеспечивают большую дальность беспроводной связи, что необходимо для работы SmartFeeder.
Телефон неправильно размещен на SmartBowl
Чтобы подключить SmartFeeder к беспроводной сети, телефон необходимо положить на левую сторону SmartBowl так, чтобы логотип Petnet был направлен в вашу сторону. После нажатия кнопки «Connect» на телефоне положите его экраном вниз на левую сторону SmartBowl, пока на ней не загорится набор зеленых индикаторов.
10 Комментариев
Hello I just bought a smart pet feeder and it says I need to remove the device first because other user already add the device.
Did master reset but still device is not removed.
Thank you for your help.
Ma SP - Ответить Поделиться
Hi. How your factory reset your SmartFeeder?
Serhii Korneiko - Ответить Поделиться
Hallo I have SmartFeeder for years, and suddenly, I cannot log in to my app I getting message an SSL error has occurred and secure connection cannot be made . also the feeder stop serving food, any suggestions
thenk you rene
oscar0474 - Ответить Поделиться
Hello, i’m having the same problem as oscar0474 — it appears that the PetNet server is down. but i thought that the whole point was that the device didn’t need internet access to feed. isn’t the feeding schedule saved locally, in case of power outages?
Frank - Ответить Поделиться
Yep, same problem as Oscar and Frank.
I have not been able to find avenues in correcting this issue. Very frustrating as this machine feeds three cats.
lksenderella - Ответить Поделиться
