Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement, 12 Pin Connector: шаг 1, изображение 1 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement, 12 Pin Connector: шаг 1, изображение 2 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement, 12 Pin Connector: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Eject the SmartBowl by pressing the button located at the front of the SmartFeeder base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the food tub by twisting it counter-clockwise with both hands and lifting it up.
      Спросите у FixBot
    3. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the black plastic gasket from the top of the SmartFeeder by placing your fingers on the side of it and lifting up.
      • It should come off easily.
      Спросите у FixBot
    4. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flip over the SmartFeeder by using both hands.
      • Partially open the outer case of the SmartFeeder by wedging an iFixit Opening Tool on each side.
      Спросите у FixBot
    5. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Turn the SmartFeeder on its side and with one hand on the base, carefully pull out the central section.
      • Place the bottom piece of the device right-side up.
      Спросите у FixBot
    6. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove one 10 mm screw by using the Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the plastic retaining piece for the daughterboard by pulling it out with one hand.
      Спросите у FixBot
    7. Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E 12 Pin Connector Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Pull the daughterboard out of the device and remove the three-prong connectors by using your hands.
      • Hold onto the sockets on the motherboard or you could accidentally pull off the entire assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ashley Kim
Участник с: 10/08/18
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 615
