Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
DPM не включается
Digital Pocket Memo не реагирует ни на какие действия для его включения.
DPM не заряжен
Разумеется, рано или поздно вам придется зарядить устройство. DPM8000 поставляется с док-станцией и зарядным устройством с разъемом micro USB.
Неисправна док-станция или USB-зарядное устройство
Прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия, следует проверить, не являются ли неисправными док-станция или зарядный кабель. Если ни то, ни другое не заряжает устройство, проблема, скорее всего, заключается в самом DPM.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Еще одной причиной, по которой устройство не включается, может быть неисправный аккумулятор. В этом случае вам просто нужно будет заменить его.
Неисправен дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Вы можете попробовать включить устройство и подождать несколько секунд, прежде чем перевести переключатель BA в крайнее верхнее положение. Теперь DPM должен начать запись, о чем свидетельствует красный индикатор записи в верхней части устройства. Если красный индикатор не горит, либо сама лампа сломана, либо, что более вероятно, неисправен дисплей, и его необходимо заменить. Процедура описана в этом руководстве.
Ослабло соединение между логической платой и дисплеем
Перед покупкой нового дисплея рекомендуется сначала проверить соединение между логической платой и дисплеем вашего DPM. Если это так, вы можете просто снова подключить шлейф дисплея к разъему на логической плате. Здесь вы можете узнать, как проверить соединение.
Неисправна логическая плата
Если ни одна из вышеперечисленных причин не подтвердилась, проблема, скорее всего, кроется в логической плате, а это означает, что вам придется проверить логическую плату на предмет явно видимых повреждений компонентов. Если вы не можете обнаружить никаких очевидных дефектов, вы можете попробовать заменить логическую плату.
Нет звука или звук искажен
Ваш DPM, по-видимому, работает правильно, но при попытке воспроизвести запись звук либо отсутствует вовсе, либо искажен
Громкость на нуле
Если звука нет совсем, первым делом следует проверить настройки громкости вашего устройства, прежде чем пытаться ремонтировать то, что не сломано.
Неисправен динамик
Если вы не можете выявить проблемы с настройками устройства, возможно, это аппаратная проблема. В этом случае вам придется разобрать DPM и проверить динамик на наличие неисправностей. Если отпаялось соединение, вы можете припаять его обратно. Если паяное соединение выглядит хорошо, а звук искажен, это, скорее всего, связано с неисправностью самого динамика, что означает, что вам придется заменить динамик.
Неисправен микрофон
Еще одной причиной искаженного звука или его отсутствия может быть неисправный микрофон. Помните, что DPM8000 оснащен двумя микрофонами: однонаправленным микрофоном в верхней правой части устройства и MEMS-микрофоном в верхнем левом углу. Если проблема вызвана MEMS-микрофоном, вам придется заменить всю материнскую плату. Но сначала проверьте паяные соединения однонаправленного микрофона и, при необходимости, припаяйте их или замените микрофон. В случае плохого качества звука бывает очень сложно определить источник проблемы, поэтому рекомендуется сначала проконсультироваться со специалистом, прежде чем предпринимать какие-либо замены, которые могут не потребоваться.
DPM не записывает должным образом / ослаблен переключатель BA
Когда вы отпускаете переключатель BA во время записи, запись прекращается. Та же проблема при перемотке записи.
Сломан переключатель BA
Если переключатель BA не фиксируется в своем положении самостоятельно, весьма вероятно, что сам переключатель или один из его компонентов сломан, и вам придется заменить его. Для этого, пожалуйста, обратитесь к этому руководству.
Не горит индикатор записи
Запись работает нормально, но лампа не включается
Неисправен световод записи
Если запись и воспроизведение работают как положено, но лампа в верхней части устройства не загорается, скорее всего, дело в неправильных настройках. Просто проверьте меню, чтобы узнать, активирован ли светодиодный индикатор.
Andreas Holl
Участник с: 11/05/15
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Technische Universität Wien Участник Technische Universität Wien
Community
2 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 63
За все время: 7,965
