DVD-плеер не включается
Проверьте сетевой кабель
  • Если устройство не работает, убедитесь, что оно подключено к розетке. Если устройство подключено, но все еще не работает, отключите его от сети и ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами по ремонту вашего DVD-плеера.
Неисправен блок питания
  • Если ваш блок питания неисправен, причиной может быть перегоревший предохранитель. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь по замене блока питания и предохранителя.
Проблемы с аудио и видео
Невозможно выбрать пункты меню
  • Нажмите кнопку STOP дважды перед тем, как выбрать системное меню. Помните, что в зависимости от самого DVD некоторые пункты меню не всегда доступны для выбора.
  • Возможно, неисправен пульт дистанционного управления или кнопки на самом плеере — смотрите ниже информацию по ремонту.
Искаженное изображение или его отсутствие
  • Убедитесь, что входные/выходные кабели подключены к соответствующим разъемам: красный штекер в красный разъем, желтый — в желтый, белый — в белый.
  • Проверьте настройки телевизора, чтобы убедиться, что выбран правильный режим входного сигнала.
  • Иногда небольшие искажения могут возникать из-за самого диска. Это не является проблемой плеера. Обычно это проявляется в виде очень редких рывков изображения.
  • Диск может быть грязным или поцарапанным — вставьте чистый диск, чтобы убедиться, что проблема не в нем.
  • Линза для считывания дисков может быть загрязнена или повреждена — смотрите наше руководство по ремонту здесь. Чаще всего симптомом этой проблемы является то, что изображение дергается и периодически останавливается.
  • Разъем видеовыхода может быть поврежден — смотрите наше руководство по ремонту здесь. Если изображение размытое, странно искаженное или цвета отображаются неправильно, скорее всего, проблема в этом. Примечание: для ремонта разъема видеовыхода необходимо снять материнскую плату.
  • Возможно, требуется замена материнской платы, смотрите наше руководство по ремонту здесь.
Искаженный звук или его отсутствие
  • Убедитесь, что аудиокабели подключены к правильным разъемам на плеере и телевизоре.
  • Проверьте работоспособность динамиков. Вы можете сделать это, включив обычное воспроизведение звука на телевизоре.
  • Возможно, поврежден разъем аудиовыхода — смотрите наше руководство по ремонту здесь. Примечание: для ремонта разъема аудиовыхода необходимо снять материнскую плату.
Проблемы с диском
Не открывается лоток для диска
  • Убедитесь, что перед лотком нет посторонних предметов, препятствующих его открытию.
  • Проверьте, получает ли плеер питание (см. выше).
  • Возможно, поврежден двигатель механизма выброса лотка — смотрите наше руководство по ремонту здесь.
Диск не воспроизводится
  • Извлеките диск и убедитесь, что он вставлен этикеткой вверх.
  • Проверьте, не является ли диск бракованным, попробовав воспроизвести другой диск.
  • Убедитесь, что используется правильный тип диска (MP3, Picture Disk, стандартный DVD), а не Blu-Ray или HDDVD.
  • Проверьте код региона диска на задней стороне коробки DVD. Он должен быть [1] или [All].
  • Если вы записывали DVD или CD на компьютере, убедитесь, что сессия DVD-R или CD-R была закрыта после записи.
  • Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможна проблема с линзой — смотрите наше руководство по ремонту здесь.
Плеер выдает ошибку «No Disc» при вставленном диске
  • Убедитесь, что формат диска поддерживается DVD-плеером (не Blu-Ray или HDDVD).
  • Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх.
Пульт не работает
Плеер не реагирует на пульт дистанционного управления
  • Проверьте батарейки в пульте.
  • Направляйте пульт непосредственно на датчик, расположенный на передней панели DVD-плеера.
  • Подойдите ближе к плееру.
  • Проверьте работоспособность пульта (см. выше).
Кнопки не работают
  • Чтобы полностью сбросить настройки плеера, отключите его от сети переменного тока на 5-10 секунд, а затем снова подключите.
  • Если ничего не помогает, возможна проблема с проводкой кнопок плеера или неисправность материнской платы. Смотрите наше руководство по ремонту здесь.
Nathan Klammer
Участник с: 10/06/11
521 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 членов
Автор 60 руководств
20 Комментариев
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - Ответить Поделиться
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - Ответить Поделиться
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - Ответить Поделиться
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 56
За все время: 92,157
