Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неверные показания манометра
В выключенном состоянии манометр не показывает ноль.
Неправильная калибровка
Чтобы откалибровать аппарат, установите манометр на ноль. Для этого снимите маленькую наклейку прямо под манометром, когда устройство выключено. Затем с помощью маленькой отвертки поверните винт так, чтобы в выключенном состоянии прибор показывал ноль.
Индикатор не загорается
При переводе переключателя в положение «вкл.» индикатор не загорается.
Перегоревшие предохранители
Если предохранители перегорели, их необходимо заменить. Откройте небольшую дверцу в левой нижней части задней панели устройства, затем сожмите фиксаторы посередине, чтобы извлечь держатель предохранителей. Если один из предохранителей потемнел или выглядит испорченным, его нужно заменить. Используйте предохранители типа T 3.0 AL250V.
Нежелательное давление
Устройство не создает требуемое давление при вдохе или выдохе.
Засоренный фильтр
Если давление слишком низкое, снимите фильтр, расположенный между шлангом и аппаратом. Если фильтр заблокирован, его необходимо заменить, а не чистить.
Настройки
Если фильтр чист, а давление слишком высокое, его необходимо отрегулировать. Для начала переведите аппарат в «ручной» (manual) режим и закройте свободный конец трубки. Установите ручной рычаг на нужный режим (вдох или выдох) и с помощью регулятора установите требуемое давление.
Неверные временные интервалы
Длительность вдоха, выдоха или паузы не соответствует значениям, установленным регуляторами.
Чтобы изменить длительность фаз вдоха, паузы и выдоха, выполните предварительную разборку согласно руководству, чтобы снять верхнюю крышку. С передней стороны, на обратной стороне лицевой панели (с левой стороны), вы найдете три регулятора. Используйте их для настройки времени: левый регулятор управляет вдохом, средний — паузой, а правый — выдохом. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить длительность соответствующей фазы.
Ограниченное давление
Давление не достигает крайних значений: либо минимальное давление слишком высокое, либо максимальное слишком низкое.
Чтобы установить минимально и максимально возможные значения давления, выполните предварительную разборку согласно руководству, чтобы снять верхнюю крышку. С передней стороны, с правой стороны устройства, расположены два регулятора. Верхний регулятор настраивает минимальное давление (поворот по часовой стрелке увеличивает значение), а нижний — максимальное давление (поворот против часовой стрелки увеличивает значение).
Теплый или необычный воздушный поток
Воздух, выходящий из аппарата, необычно теплый.
Грязный или засоренный фильтр
Фильтр может быть засорен или загрязнен. Чтобы проверить состояние фильтра, снимите его (он находится между шлангом и аппаратом) и замените, если он засорен или сильно загрязнен.
Внешние факторы
Держите аппарат в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, постельного белья или штор, которые могут перекрыть поток воздуха. Температура воздуха будет варьироваться в зависимости от температуры в помещении, поэтому держите устройство подальше от источников тепла (обогревателей, других аппаратов и т. д.).
Все еще не удается решить проблему?
Обратитесь к руководству по процедуре тестирования для проведения полной диагностики.
Zachary Stednitz
Участник с: 04/07/20
292 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Ответить Поделиться
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 24
За всё время: 940
