Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аэрогриль не нагревается
При нажатии кнопки аэрогриль не начинает нагреваться
Устройство не включено в розетку
Аэрогриль работает от сети. Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в исправную электрическую розетку. После этого попробуйте снова включить аэрогриль.
Выдвижной лоток закрывается не полностью
В аэрогриле установлена система обнаружения лотка, которая определяет, когда нужно начинать работу. Убедитесь, что лоток вставлен до конца и надежно зафиксирован, иначе аэрогриль не заработает.
Неисправен нагревательный элемент
Для нагрева воздуха внутри аэрогриля используется нагревательный элемент. Возможно, он поврежден или вышел из строя. В этом случае вам может потребоваться замена нагревательного элемента.
Аэрогриль постоянно издает звуковой сигнал
Аэрогриль непрерывно издает звуковые сигналы
Необходимо встряхнуть продукты
Аэрогриль оснащен таймером и звуковым оповещением, чтобы напоминать пользователю, когда нужно встряхнуть продукты для равномерного приготовления. Выдвиньте лоток, встряхните содержимое и установите лоток обратно.
Лоток поврежден
Встроенный датчик аэрогриля может не распознавать вставленный лоток. Если лоток поврежден или деформирован, ознакомьтесь с нашим руководством по замене, чтобы узнать, как его заменить.
Сенсорный экран аэрогриля не реагирует на нажатия
Экран аэрогриля не реагирует на прикосновения
Сенсорный экран загрязнен
Сенсорный экран может быть слишком грязным, чтобы реагировать на прикосновения. Перед повторной попыткой протрите экран и убедитесь, что ваши руки чистые.
Сенсорный экран неисправен
Если после очистки сенсорный экран по-прежнему не реагирует на нажатия, возможно, он сломан. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы сенсорного экрана.
Аэрогриль гремит при включении
При включении аэрогриль издает дребезжащий звук
Ослабло крепление детали
Внутри аэрогриля некоторые детали могут ослабнуть и отсоединиться.
Неисправен вентилятор
В аэрогриле есть вентилятор, который не дает нагревательному элементу перегреться. Если вентилятор сломан, изнутри аэрогриля может доноситься дребезжащий звук. Возможно, вам потребуется заменить вентилятор.
Не удается открыть или закрыть аэрогриль
При попытке потянуть за ручку лоток аэрогриля не двигается
Сломана кнопка фиксатора
На ручке лотка аэрогриля есть кнопка фиксатора, позволяющая открывать и закрывать устройство. Инструкции по замене кнопки фиксатора можно найти в нашем руководстве по замене.
Неверное отображение времени на часах
При включении часов время отображается неправильно или часть цифр не видна
Устаревшее программное обеспечение
Аэрогриль может подключаться к Wi-Fi. Вы можете обновить его с помощью приложения HomeID на своем телефоне. Не отключайте аэрогриль от сети до завершения обновления.
Неисправность часов
Если часы отображают неверные цифры или часть светодиодных индикаторов не работает, скорее всего, неисправен сам модуль часов.
Rolando_Gonzalez
Участник с: 02/14/24
293 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 311
За все время: 6,058
