Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии на кнопку питания устройство не включается.
Насадка установлена неправильно
Убедитесь, что насадка установлена на место, и поверните её до щелчка. В целях безопасности устройство не включится, если насадка не закреплена должным образом.
Устройство не подключено к сети или недостаточно заряжено
Если устройство не подключено к сети или не полностью заряжено, оно не будет работать должным образом. Подключите устройство к розетке и попробуйте включить его. Проверьте, горит ли индикатор зарядного устройства: это означает, что зарядное устройство исправно. Обратите внимание, что триммер не будет работать, если он не заряжался хотя бы десять минут.
Вал двигателя расшатан или сломан
Проверьте, не расшатан ли и не сломан ли вал двигателя. Если он поврежден, потребуется полная замена двигателя (см. руководство).
Триммер издает странные звуки или работает медленно
При включении триммер издает странные звуки или работает медленнее, чем обычно.
Если насадка кажется застрявшей на триммере, возможно, она находится в неправильном положении. Попробуйте снять насадку и установить её заново, пока не услышите щелчок. Насадки прочные, поэтому сломать их непросто.
Проверьте, не расшатан ли и не сломан ли вал двигателя. Это можно сделать, сняв насадку. Если вал поврежден, потребуется полная замена двигателя (см. руководство).
Двигатель сломан
Если двигатель издает странные звуки или устройство работает медленно, это может указывать на ослабление провода внутри двигателя или на то, что двигатель намок. В этом случае замените двигатель целиком (см. руководство).
Триммер стрижет недостаточно коротко
Триммер не состригает волосы до нужной длины или стрижет неровно.
Установлена неправильная длина насадки
Длину насадок триммера можно регулировать с помощью кнопки на задней стороне устройства. Если стрижка недостаточно короткая, попробуйте настроить насадку на меньшую длину.
Волосы влажные или грязные
Чтобы триммер стриг чисто и правильно, волосы должны быть сухими и чистыми. Вымойте область стрижки и вытрите её полотенцем. Если волосы густые или вьющиеся, расчешите их, чтобы распутать. Если волосы слишком длинные, подстригите их ножницами.
Устройство засорено или загрязнено
Проверьте, нет ли на лезвиях насадки жира и волос. Если есть, просто промойте их под водой. Снимите насадку и проверьте, чистые ли область её крепления и вал двигателя. Если они загрязнены, используйте сухую мягкую щетку для их очистки.
Насадка застряла или держится неплотно
Насадка кажется застрявшей на триммере или соединение недостаточно прочное.
Если насадка кажется застрявшей на триммере, возможно, она находится в неправильном положении. Попробуйте снять насадку и установить её заново, пока не услышите щелчок. Насадки прочные, поэтому сломать их непросто. Если же они сломались, вы всегда можете приобрести новый комплект.
ahaharevolution
Участник с: 10/04/15
909 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 членов
Автор 36 руководств
11 Комментариев
Where is the charger light?
henryjr446 - Ответить Поделиться
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Ответить Поделиться
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За всё время: 21,692
