Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Корпус устройства поврежден
Белый корпус устройства треснул или получил иные повреждения
Попробуйте склеить трещину суперклеем
Попробуйте заполнить трещину суперклеем, чтобы она не увеличивалась.
Корпус поврежден иным образом
Если повреждение можно устранить с помощью клея, нанесите его на место повреждения. Если вы не хотите использовать столь радикальное средство, можно попробовать применить клейкую ленту.
Замена корпуса
Если клей не помогает, корпус можно заменить целиком. Это можно сделать, следуя данному руководству по замене.
Портативный DVD-плеер не включается или не работает автономно
Плеер не включается или не держит заряд
Если устройство не включается, попробуйте зарядить его
Убедитесь, что плеер выключен и подключен к зарядному устройству не менее чем на 7 часов, чтобы гарантировать, что аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ заряжен. Если после полной зарядки он все равно не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора
Если плеер не включается после полной зарядки, возможно, аккумулятор неисправен. Используйте это руководство по замене для замены аккумулятора.
Кнопки плеера не реагируют на нажатия
Кнопки не отвечают при нажатии
Кнопки могли заклинить
Попробуйте очистить пространство вокруг кнопок от пыли или грязи с помощью салфеток или баллончика со сжатым воздухом. Также можно использовать зубочистку или другой небольшой острый предмет, чтобы удалить скопившийся мусор.
Замена кнопок
Если кнопки не заклинило, возможно, их потребуется заменить. Используйте это руководство по замене.
Плохое или искаженное качество звука
Плеер воспроизводит звук низкого качества
Попробуйте прибавить громкость
Убедитесь, что колесико громкости повернуто в положение включения, и, если вы используете наушники, проверьте их работоспособность.
Если используете наушники, убедитесь, что они исправны
Попробуйте подключить наушники к другому устройству, чтобы убедиться в их исправности. Если наушники работают нормально, возможно, потребуется заменить разъем.
Замена динамиков
Если плеер по-прежнему не воспроизводит звук без наушников, возможно, потребуется заменить динамики. Это можно сделать, следуя этому руководству по замене.
Устройство не читает DVD или CD
Диск вращается, но воспроизведение не начинается
Убедитесь, что диск чист и не поцарапан
Используйте мягкую чистящую салфетку, чтобы удалить загрязнения с поверхности диска.
Убедитесь, что проблема не в самом диске
Попробуйте вставить в плеер другой диск; если он тоже не воспроизводится, возможно, потребуется заменить дисковод.
Замена дисковода
Если дисковод нуждается в замене, вы можете выполнить это, следуя данному руководству по замене.
Abigail Scarborough
Участник с: 09/28/15
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G3
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За все время: 9,009
