Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с питанием
Проектор не подает признаков питания. Если аккумулятор работал раньше, но внезапно перестал держать заряд или заряжаться, возможно, его необходимо заменить из-за неисправности.
Зарядка встроенного аккумулятора
В комплект поставки PicoPix должен входить кабель для зарядки. Перед использованием устройство необходимо заряжать не менее 3 часов.
Замена встроенного аккумулятора
Если зарядка устройства не решает проблему, вы можете заменить встроенный аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Низкое качество изображения
Проецируемое изображение выглядит размытым или нечетким. Прежде чем разбирать проектор и снимать светодиодную лампу, попробуйте настроить фокус или переместить проектор ближе к поверхности, на которую проецируется изображение. Мелкие частицы грязи или пыли могут прилипать к линзе, и они будут выглядеть как артефакты лампы. Быстрая протирка линзы может помочь.
Настройка фокуса
Поворачивайте колесико фокусировки, расположенное над линзой, чтобы настроить резкость. Также поможет изменение расстояния до поверхности проецирования.
Чистка линзы
Не используйте бытовые средства для мытья стекол для чистки линзы. Используйте только салфетку из микрофибры.
Артефакты
Замена аудио-видео кабеля (A/V) может помочь улучшить качество изображения или устранить мелкие точки и полосы, которые могут появиться на нем.
Замена линзы
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вы можете заменить линзу или плату дисплея внутри проектора, воспользовавшись этим руководством здесь.
Отсутствие звука
Устройство оснащено как встроенным динамиком, так и внешним входом для наушников или внешних колонок. Чтобы определить, есть ли проблемы со встроенным динамиком, сначала проверьте громкость или кабель аудиовыхода.
Увеличение громкости
Используйте кнопки со стрелками «влево» и «вправо» в верхней части проектора для регулировки громкости.
Плохое качество звука при подключении внешнего устройства
Проверьте, исправен ли кабель аудиовыхода и правильно ли он установлен. Отрегулируйте громкость как на проекторе, так и на внешнем устройстве.
Сильный нагрев / перегрев
Устройство сильно нагревается на ощупь после непродолжительной работы.
Засорение вентиляционных отверстий на корпусе
Рекомендуется осмотреть внешнюю часть устройства, чтобы проверить, не забиты ли пылью встроенные вентиляционные отверстия, ведущие к вентилятору, и не перекрыты ли они чем-либо.
Замена вентилятора
Если ничто не препятствует прохождению воздуха через устройство, возможно, внутренний вентилятор сломан или изношен. В этом случае обратитесь к данному руководству.
Устройство не выключается
Устройство не выключается или не прекращает проецирование.
Проверка кнопки питания
Проверьте положение кнопки питания на боковой стороне устройства; убедитесь, что она переведена в положение «выключено» до конца.
Jacob Sadler
Участник с: 02/25/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G2, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
5 Комментариев
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Ответить Поделиться
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Ответить Поделиться
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Ответить Поделиться
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Ответить Поделиться
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,280
