Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эпилятор не включается
Вы нажимаете на переключатель, но ничего не происходит
Эпилятор не подключен к сети
Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке и к эпилятору. Если это не так, подключите шнур питания, плотно вставьте его в разъем эпилятора и попробуйте включить устройство снова.
Неисправна розетка
Если после подключения к сети эпилятор не включается, возможно, проблема в розетке. Подключите к той же розетке другое устройство. Если оно не работает, значит, розетка неисправна. Проверьте электрощиток или вызовите электрика.
Ослаблен ползунковый переключатель включения/выключения
Если при перемещении переключателя не слышно щелчка или он кажется разболтанным, скорее всего, он отсоединился от механизма включения эпилятора. В этом случае его следует подсоединить или заменить, следуя этому руководству.
Неисправен мотор
Если переключатель не разболтан, эпилятор подключен к сети, а розетка исправна, возможно, вышел из строя мотор внутри корпуса эпилятора. В этом случае его следует заменить, следуя этому руководству.
Эпилятор не получает питание
«При подключении к сети и нажатии переключателя эпилятор не запускается. Розетка подает питание, переключатель не разболтан, мотор исправен».
Шнур питания не подключен
Для работы эпилятор должен быть подключен к сети. Разъем для шнура расположен в нижней части эпилятора. Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в розетку, а шнур до конца вставлен в разъем эпилятора.
Неисправна розетка
Убедитесь, что розетка подает напряжение, соответствующее указанному в инструкции. Подключите к розетке другой прибор и проверьте, включается ли он. Если нет, значит, розетка не подает питание. Проверьте электрощиток или вызовите электрика.
Неисправен шнур питания
Убедитесь в работоспособности розетки, подключив к ней другое устройство. Если оно работает, значит, проблема может быть в шнуре зарядки. Купите новый шнур зарядки.
Неисправен разъем
Если устройство все равно не включается после приобретения нового шнура питания, возможно, неисправен разъем в нижней части эпилятора. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как починить или заменить эту деталь. [Купить новый эпилятор]
Пинцеты не вращаются
Эпилятор получает питание, переключатель не разболтан, но пинцетные диски в головке не вращаются и не вибрируют.
Пинцеты засорены
Если у вас возникли проблемы с пинцетными дисками, возможно, они были очищены ненадлежащим образом. Снимите головку эпилятора и промойте ее под теплой водой. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить пинцеты. Следуйте этому руководству, чтобы сделать это.
Шестерня(и) в головке стерты или отсоединены
Мотор вращает ряд шестерен, которые приводят в движение пинцетные диски. Если эти шестерни стерты или отсоединены, пинцетные диски не смогут вращаться. Вы будете слышать жужжание, исходящее от эпилятора, но пинцетные диски вращаться не будут. Проверьте, не стерта и не отсоединена ли шестерня в нижней части головки. Если это так, замените ее. Если нет, проверьте, не стерта или не отсоединена ли шестерня между головкой и корпусом. Если это так, замените ее.
Шестерня(и) в корпусе стерты или отсоединены
Если шестерни, соединенные с головкой, не стерты и не отсоединены, вероятно, это произошло с одной из шестерен внутри корпуса эпилятора. Чтобы проверить это, включите эпилятор, не прикрепляя головку. Если шестерня внутри эпилятора не вращается, значит, где-то в корпусе есть разрыв соединения между шестернями. Следуйте этому руководству, чтобы разобрать корпус и заменить шестерню(и).
Слишком сильный шум
Эпилятор шумит при нормальной работе, но если звук становится невыносимым, скорее всего, он требует обслуживания.
В дисках застряли остатки волос или загрязнения
Если устройство работает громче, чем обычно, или появился посторонний звук, возможно, в ножи попали загрязнения или волосы. Устройство можно мыть. Ножи легко очищаются, что решит проблему с шумом. Для этого вам потребуется щеточка или аналогичный инструмент для чистки.
Riannon Varney
Участник с: 10/08/18
168 Репутация
1 руководство автора
Команду
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Участник Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Ответить Поделиться
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 118
За все время: 4,563
