Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Для получения дополнительной информации см. страницу устройства Philips Sonicare DiamondClean
Зубная щетка не вибрирует
Зубная щетка не вибрирует при нажатии на кнопки. Индикаторы могут не загораться, или устройство может работать нормально, но без вибрации.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не заряжается или не включается.
Убедитесь, что адаптер питания плотно вставлен в розетку, а стеклянный стакан для беспроводной зарядки подключен. Поместите нижнюю часть зубной щетки в стакан; в нижней части ручки должен загореться зеленый индикатор заряда аккумулятора.
Если индикатор аккумулятора не загорелся после использования зарядного стакана, воспользуйтесь дорожным футляром с беспроводной зарядкой. Подключите футляр к розетке и оставьте его заряжаться на 30 минут. По истечении этого времени поместите зубную щетку в зарядный футляр. Если индикатор по-прежнему не горит, стоит рассмотреть возможность замены зарядного футляра.
Если индикатор не загорается после проверки как зарядного стакана, так и футляра, рассмотрите возможность замены аккумулятора в вашей зубной щетке.
Попадание воды
Если из нижней части устройства вытекает вода или корпус треснул.
Повреждение водой происходит, когда в зарядном стакане скапливаются остатки зубной пасты и воды. Следите за тем, чтобы зарядный стакан был чистым и сухим. Очищайте зубную щетку теплой водой (можно использовать мягкое мыло) и вытирайте полотенцем насухо.
Если проблема сохраняется, попробуйте снять пластиковый корпус и просушить внутренние компоненты.
Аккумулятор не заряжается
Устройство не заряжается при использовании зарядного стакана или футляра.
Зарядные принадлежности
Если индикатор аккумулятора не загорелся после использования зарядного стакана, воспользуйтесь дорожным футляром с беспроводной зарядкой. Подключите футляр к розетке и оставьте его заряжаться на 30 минут. По истечении этого времени поместите зубную щетку в зарядный футляр. Если индикатор по-прежнему не горит, рассмотрите возможность замены аккумулятора в вашей зубной щетке.
Индикаторы на ручке не загораются
Устройство включается и работает исправно, но светодиоды не горят.
Неисправные светодиоды
Подключите зубную щетку к источнику зарядки. Если ни один из индикаторов на щетке не загорается, рассмотрите возможность замены аккумулятора. Если работают один или несколько индикаторов, свяжитесь с Sonicare по вопросу ремонта устройства здесь
Нажатие кнопки не регистрируется
Устройство заряжается правильно, но нажатие кнопки не срабатывает или срабатывает через раз.
Кнопка застряла
Если кнопка не нажимается, возможно, под ней что-то мешает движению. Чтобы это исправить, снимите насадку с зубной щетки. Затем с помощью плоской отвертки снимите нижнюю часть корпуса. Удерживая зубную щетку индикаторами вверх, вдавите два фиксатора по обе стороны внутри щетки. Положите металлическую головку на плоскую поверхность и осторожно нажмите вниз. Удалите предмет, блокирующий кнопку, и соберите устройство обратно.
Неправильный интервал вибрации зубной щетки
Если ваша зубная щетка вибрирует короткими импульсами примерно по 1 секунде, а индикатор замены насадки мигает (для соответствующих моделей), проблему можно устранить с помощью сброса к заводским настройкам. Чтобы выполнить сброс:
- Установите ручку на зарядное устройство.
- Нажмите кнопку питания 10 раз, удерживая нажатой кнопку выбора режима.
- Отпустите обе кнопки. Режим сброса к заводским настройкам активирован.
- Нажмите кнопку питания 6 раз, удерживая нажатой кнопку выбора режима.
- После того как вы снова отпустите обе кнопки, раздастся 3 звуковых сигнала, а индикаторы на ручке мигнут, что означает успешный сброс.
47 Комментариев
The on-off button became harder and harder to press. So I looked at it with a powerful hand-lens and immediately saw the problem. Lime scale buildup, with visible crystals forming in the narrow space between the body and the button. A descaling chemical solved the problem immediately! Some fizzing, and a lot of white solution being flushed out as I pressed the button repeatedly while irrigating the button with the descaling chemical.
Operation completely back to normal.
jackmierz - Ответить Поделиться
Hi, I have the same problem the start button is hard to press. Can you tell me how you clean yours? reubenc@me.com
Thank you
Ruben corona - Ответить Поделиться
Thanks so much for the great tip! I had hesitantly changed from Oral B to Philips when my daughter raved about her Smart Brush and then a year later, the brush just stopped vibrating. Your scaling suggestion around the On/Off button worked like a charm!
Jane Karn - Ответить Поделиться
Can you tell me what cleaning solution you used?
Susan Zell - Ответить Поделиться
I have trouble with my toothbrush going off and vibrating while not being used. Scared us one night. Turned off, but then will do it again. Washed to make sure nothing was pressing the button, still goes off. So had to put outside in plastic bag ready for trash. When I walked outside you could hear it running and buzzzing like some giant bug in the bag. Decided to trash it. Now it is at least 10 or more years old. It has the sterilized place and charger all together. I saved and was wondering if I get new tooth brush would it fit on that charger? Please help.
gaildhardwick - Ответить Поделиться
