Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Philips TAS7507
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с беспроводной колонкой Philips TAS7507.
Колонка не включается
Колонка не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Устройство не заряжено
Убедитесь, что колонка заряжена на 100%. Попробуйте оставить ее на зарядке на ночь, чтобы обеспечить полную зарядку, о которой свидетельствуют 4 мигающих белых индикатора на кнопке. Каждый белый индикатор соответствует как минимум 25% заряда аккумулятора колонки.
Перейдите сюда, чтобы ознакомиться с руководством по ремонту материнской платы, которое также поможет при замене конденсатора.
Кнопка питания заблокирована
Иногда кнопка питания западает, что мешает включить устройство. Попробуйте очистить кнопку питания и нажать на нее с усилием до щелчка.
Колонка не заряжается
Колонка не держит заряд или не заряжается.
  • Убедитесь, что USB-разъем правильно подключен к колонке
  • Убедитесь, что используемое зарядное устройство исправно
  • Обязательно заряжайте устройство не менее 4,5 часов
Неправильное напряжение или сила тока
Убедитесь, что зарядный кабель правильно вставлен в колонку и подключен к источнику питания. Если зарядное устройство подключено правильно, но индикатор на колонке не загорается, указывая на зарядку, возможно, выбран неподходящий источник питания. Убедитесь, что адаптер питания соответствует требованиям и выдает 5 вольт и 2 ампера на колонку.
Изношенный или неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство подключено правильно и индикатор зарядки на колонке горит, но колонка включается только при подключении к сети, возможно, неисправен аккумулятор. Он может быть поврежден, из-за чего не держит заряд. Нажмите сюда, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Поврежден зарядный кабель
Осмотрите зарядный кабель на наличие разрывов изоляции. Если вы видите серебристую или медную проволоку внутри, изоляция серьезно повреждена. Осмотрите оголенный провод, чтобы узнать, не сломан ли он и нет ли разрывов. Если да, вам может потребоваться приобрести новый кабель. Следите за индикаторами колонки, чтобы проверить, идет ли зарядка, и определить, в чем проблема — в зарядном устройстве или в колонке.
Или, если повреждены порты USB-A и/или USB-C, нажмите сюда, чтобы ознакомиться с руководством по ремонту портов USB-A и USB-C.
Колонка не подключается
Примечание: Устройство поддерживает подключение нескольких колонок
  • Возможно, Bluetooth находится вне зоны действия
    • Радиус действия Bluetooth составляет 20 метров (66 футов), поэтому убедитесь, что вы находитесь в этом диапазоне при сопряжении
  • Возможно, вы пытаетесь выполнить сопряжение не с тем устройством
    • Убедитесь, что устройство находится в режиме сопряжения
    • Профиль Bluetooth может быть одним из следующих двух (так колонка будет отображаться на экране сопряжения вашего устройства):
      • A2DP
      • AVRCP
  • Перезагрузите устройство и попробуйте снова
  • Нажмите сюда, чтобы увидеть руководство по ремонту материнской платы, которое также поможет при ремонте Bluetooth.
Не удается найти (Philips TAS7507) на вашем Bluetooth-устройстве
  • Обязательно нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth
  • Если не удается найти устройство, попробуйте еще раз тем же методом
  • Попробуйте «забыть» устройство в настройках Bluetooth
Светодиодный индикатор Bluetooth:
  • Быстро мигающий синий — готов к сопряжению
  • Медленно мигающий синий — повторное подключение к последнему устройству
  • Постоянно горящий синий — подключено
Звук искажен
Колонка больше не воспроизводит звук исходного качества, вместо этого звук становится глухим или резким, неприятным для прослушивания. Нажмите сюда, чтобы увидеть руководство по ремонту колонки.
Слишком высокая громкость
Уменьшите громкость. Длительное использование колонки на максимальной громкости может повредить динамик или выйти за пределы его возможностей.
Кабели и подключение
Выбирайте для своей колонки более качественные кабели, так как использование неподходящих кабелей может привести к перегреву, поскольку они не справляются с отводом тепла. Если повреждения слишком серьезны, потребуется либо заменить колонку, либо отремонтировать поврежденные части.
Низкий уровень громкости
Громкость колонки очень низкая или тихая, даже если вы увеличили ее на самой колонке.
Искаженное Bluetooth-соединение
Расстояние может привести к снижению громкости или прерыванию сигнала, так как он становится слишком слабым для стабильного соединения. Уровень заряда аккумулятора вашего телефона или колонки также может влиять на громкость звука из-за нехватки мощности при поддержании Bluetooth-соединения.
Приоритетное соединение
Проверьте, кто подключен к колонке: к ней могут быть подключены несколько человек, но колонка может воспроизводить звук только с одного устройства. Если вы подключаетесь вторым, колонка покажет, что вы подключены, но звук не будет воспроизводиться. Поэтому проверьте, кто подключен к колонке, или перезагрузите колонку и подключитесь снова.
Heber Garcia
Участник с: 09/26/22
57 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 63
За все время: 2,611
