Я приобрел этот осциллограф на работе, вероятно, лет 30 назад. Мы купили несколько таких приборов для мониторинга в процессе производственного тестирования усилителей. У этого экземпляра были высокочастотные помехи или осцилляции на входе первого канала. Недавно я достал его из шкафа, чтобы выяснить, какой ремонт ему требуется.
Сначала я подозревал, что что-то не так с блоком развертки, и потратил некоторое время на то, чтобы убедиться в правильности всех форм сигналов. Затем я проследил цепь входа и обнаружил, что помехи исходят от шины питания -12 В. До стабилизатора -12 В всё было в порядке, а после него наблюдались высокочастотные осцилляции.
Я решил припаять два конденсатора по 100 мкФ в дополнение к уже имеющимся блокировочным конденсаторам. На схеме они были указаны как 15 мкФ, но в действительности там стояли конденсаторы Philips на 33 мкФ.
Ну, вот и всё. Опять я нашел конденсаторы, которые «запеклись» от нагрева. Они расположены между стабилизаторами напряжения на плате блока питания и со временем перегрелись из-за тепла, выделяемого стабилизаторами. Когда я измерил их, их емкость оказалась в низком диапазоне пФ, так что фактически они были в обрыве.
Демонтаж платы блока питания не так сложен, как только вы отделите заднюю панель от остальной части устройства. Я оставил ЭЛТ подключенной, пока не снял заднюю часть. Больше всего проблем доставил выключатель питания. В итоге я отпаял переключатель, чтобы оставить его и шнур питания на месте. Затем я отсоединил неизолированные провода, соединяющие переключатель с платой блока питания, и заменил их изолированными проводами, которые прикрепил к стойкам, установленным на верхней стороне платы.
О, и пока вы занимаетесь этим: там есть конденсатор Rifa, подключенный параллельно сети, который определенно следует заменить, если он еще не саморазрушился.
Что ж, в конечном итоге ремонт оказался довольно простым. Это осциллограф, который я хотел более или менее постоянно использовать с моим характериографом B&K на рабочем столе. Кажется, он отлично подходит для этой задачи.
Сервисное руководство PM3207
Руководство пользователя Phillips PM3207
Larry
Участник с: 08/19/20
192 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 64
За все время: 1,288
