Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Устройство не включается.
Колонка выключена
Прежде чем разбирать колонку, проверьте, включена ли она. Если вы перевели переключатель в положение включения, а синий светодиод не загорелся, возможно, аккумулятор разряжен.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Если вы давно не пользовались колонкой или она долго была включена, аккумулятор мог разрядиться. Подключите колонку к любому USB-порту с помощью кабеля micro-USB. Если индикатор загорелся, значит, колонка начала заряжаться. Если индикатор не загорается после подключения, возможно, есть внутренняя проблема с аккумулятором, и его потребуется заменить.
Поврежденный разъем micro-USB
Иногда разъем micro-USB на кабеле не вставляется в порт устройства. Попробуйте использовать скрепку или маленькую часовую отвертку с плоским шлицем, чтобы отцентрировать контакт внутри порта. Затем аккуратно подключите зарядный кабель: если загорится красный индикатор, вы сможете проверить работу устройства, прежде чем менять разъем micro-USB. Замена разъема micro-USB требует разборки устройства, снятия платы, выпаивания старого разъема и впаивания нового, что довольно сложно из-за малого размера компонентов и ограниченного рабочего пространства.
Нет звука из колонки
Устройство не воспроизводит звук.
Колонка не включена
Убедитесь, что переключатель питания находится в положении «on» (включено), а синий светодиод в правом нижнем углу металлической передней панели мигает. Если синий светодиод не горит, обратитесь к разделу по устранению неполадок аккумулятора, чтобы проверить уровень его заряда.
Колонка не подключена к устройству Bluetooth
Чтобы проверить, сопряжена ли колонка с Bluetooth-устройством, посмотрите на мигающий синий светодиод на передней панели. Если колонка не сопряжена, светодиод мигает часто. После успешного сопряжения с устройством частота мигания светодиода снизится.
Слишком низкая громкость
Если устройство включено, убедитесь, что уровень громкости установлен на слышимый уровень с помощью кнопки «+» в верхней части корпуса. Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, возникла внутренняя неисправность акустической системы, и ее потребуется заменить.
Искажение звука колонки
Качество звука, воспроизводимого колонкой, снизилось.
Устройство вне зоны действия Bluetooth
Для оптимального Bluetooth-соединения убедитесь, что колонка находится в пределах 10 метров от источника звука. Если расстояние в норме, сначала проверьте, находится ли выключатель питания в положении «on», а синий светодиод в правом нижнем углу передней панели мигает. Убедитесь, что Bluetooth-устройство включено и функция Bluetooth на нем активна. Проверьте, выбрано ли «PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER» в качестве устройства для сопряжения. Подождите 0–15 секунд для подключения устройства к колонке.
Загрязнение динамиков
Чтобы улучшить качество звука, убедитесь, что динамики чистые и не содержат мусора. Очищайте динамики мягкой сухой тканью без ворса. Не используйте моющие средства или абразивные чистящие средства.
Проблемы с подключением устройства
Устройство не подключается к источнику звука.
Нет Bluetooth-соединения
Сначала проверьте, находится ли выключатель питания в положении «on», а синий светодиод в правом нижнем углу передней панели мигает. Убедитесь, что колонка находится в пределах 10 метров от источника звука. Убедитесь, что Bluetooth-устройство включено и функция Bluetooth на нем активна. Проверьте, выбрано ли «PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER» в качестве устройства для сопряжения. Подождите 0–15 секунд для сопряжения устройства с колонкой. Проверьте, установлена ли максимальная громкость как на подключаемом устройстве, так и на колонке.
Проблемы с подключением через AUX
Сначала проверьте, находится ли выключатель питания в положении «on», а синий светодиод в правом нижнем углу передней панели мигает. Убедитесь, что кабель AUX до конца вставлен в разъем колонки и в разъем подключаемого устройства. Проверьте кабель AUX на наличие повреждений или износа штекеров. Убедитесь, что разъем AUX на колонке и на подключаемом устройстве не забит грязью и не поврежден. Убедитесь, что громкость как на подключаемом устройстве, так и на колонке установлена на максимум.
Отсоединилась водозащитная заглушка
В некоторых случаях заглушка, защищающая выключатель питания, порт micro-USB и разъем AUX, может отсоединиться или сломаться.
Заглушка отсоединяется
Если защитная заглушка выпала из колонки, просто возьмите какой-нибудь заостренный предмет, например, карандаш или отвертку. Надавите на грибовидный конец заглушки, чтобы протолкнуть его обратно в отверстие.
Заглушка сломана
Если грибовидный конец заглушки оторвался от остальной части, то ее невозможно закрепить на устройстве. В этом случае устройство больше не следует использовать в качестве колонки для душа, но его все еще можно использовать как обычную беспроводную колонку.
Andrew Chase
Участник с: 02/09/16
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G3
5 членов
Автор 72 руководств
35 Комментариев
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - Ответить Поделиться
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - Ответить Поделиться
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - Ответить Поделиться
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - Ответить Поделиться
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 31,461
