PinePhone не включается
Нажатие кнопки питания не активирует PinePhone
Откройте PinePhone, воспользовавшись выемкой в нижней правой части корпуса, и извлеките аккумулятор, поддев его за выемку в нижней правой части. Удалите прозрачную пластиковую наклейку с аккумулятора, которая идет в комплекте с устройством. Установите аккумулятор на место.
Если проблема сохраняется, попробуйте записать другое программное обеспечение на SD-карту и загрузиться с нее. Также можно попробовать оставить его на зарядке на некоторое время или извлечь аккумулятор и зарядить его отдельно от устройства.
Аккумулятор не заряжается
PinePhone показывает процесс зарядки, но не держит заряд
Если это не помогает, возможно, дело в тактовой частоте, особенно если вы используете модифицированный PinePhone. Попробуйте перепрошить установленное программное обеспечение и/или установить другой дистрибутив.
Если зарядка по-прежнему не идет, возможно, неисправен разъем зарядки. Возможно, его потребуется заменить.
Экран не включается
Экран остается черным, или включена подсветка, но изображение отсутствует
Проверьте настройки яркости вашего PinePhone.
Чтобы выполнить принудительное выключение, удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.
Скорее всего, это программная проблема устройства. Если после выключения и настройки яркости подсветки проблема сохраняется, возможно, потребуется перепрошить устройство (возможно, с использованием другого программного обеспечения).
Разъем зарядки не заряжает устройство
При подключении кабеля PinePhone не регистрирует процесс зарядки
Удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд для принудительной жесткой перезагрузки.
Если зарядка по-прежнему не идет, проверьте аккумулятор телефона. Если прозрачная пластиковая наклейка все еще на месте, ваш PinePhone может не заряжаться. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить разъем.
PinePhone не принимает вызовы
PinePhone не регистрирует входящие вызовы, хотя логотип вашего сотового оператора отображается
Возникла проблема с SIM-картой. Извлеките и вставьте SIM-карту снова. Если проблема сохраняется, проверьте переключатель (kill switch) модема.
Также попробуйте настроить APN и убедитесь, что переключатель сотовых данных в интерфейсе включен (если вы используете Plasma Mobile). Если проблемы не исчезли, попробуйте другой дистрибутив, доступный для этого устройства, и убедитесь, что ваш оператор поддерживается им.
Кнопки регулировки громкости не работают
Кнопки регулировки громкости не реагируют на нажатия
Если вы используете наушники, проверьте переключатели (kill switches), чтобы убедиться, что наушники не отключены. Если проблема сохраняется, откройте PinePhone и аккуратно протрите контактные площадки.
Мои данные пропали
Устройство может загружаться и хранить данные во встроенной памяти eMMC или на SD-карте. Возможно, вы повредили или перезаписали данные во внутренней памяти eMMC, либо извлекли или повредили SD-карту, на которой хранились ваши данные.
Если данные были сохранены во внутренней памяти eMMC, вы можете легко получить к ним доступ с помощью инструмента под названием jumpdrive, разработанного для PinePhone. Он позволит вам подключить и получить доступ к памяти устройства через USB с компьютера.
MG Davis
Участник с: 09/17/21
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G2
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,495
