Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство слишком сильно нагревается
Корпус устройства становится неприятно горячим на ощупь даже после непродолжительной работы.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Скопление излишков пыли может блокировать поток воздуха и приводить к перегреву медиаресивера. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно удалить пыль из вентиляционных отверстий и вентиляторов.
Сломанный или неисправный вентилятор охлаждения
Если один или оба вентилятора охлаждения не работают, медиаресивер не сможет должным образом охлаждаться. Определите, какой из вентиляторов неисправен. Если вентилятор блока питания (на задней панели устройства) не вращается, возможно, его необходимо заменить. Если вентилятор блока питания работает, но устройство все равно перегревается, возможно, потребуется заменить дополнительный вентилятор (расположенный внутри рядом с оптическим приводом).
Изображение нечеткое или с помехами
Выходное изображение с медиаресивера часто пикселизируется, периодически зависает или пропадает.
Плохое соединение проводов
Плохой контакт или ненадежное соединение кабелей на задней панели ресивера и телевизора может приводить к периодическому пропаданию изображения или снижению его качества. Проверьте, чтобы все кабели, соединяющие ресивер с телевизором, были плотно вставлены в соответствующие порты, а затем перезагрузите устройство.
Сломанный или неисправный оптический привод
Если изображение, поступающее с ресивера, искажено или отсутствует, возможно, неисправен оптический привод. Если отсоединение и повторное подключение кабелей не принесло желаемого результата, возможно, потребуется заменить оптический привод.
Устройство не включается
Медиаплеер не включается после нажатия и удерживания кнопки питания. Устройство не подает признаков жизни (нет световой или звуковой индикации).
Неисправность подключения питания
Неплотное соединение между кабелем питания и портом питания может мешать включению устройства. Отсоедините кабель питания от порта на задней панели ресивера и проверьте его на наличие пыли или других загрязнений. Также убедитесь, что розетка, к которой подключен медиаресивер, исправна. Если медиаресивер по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить плату блока питания.
Сломанная или неисправная материнская плата
Если медиаресивер падал, подвергался воздействию влаги или произошло короткое замыкание, основная материнская плата может выйти из строя, что помешает включению устройства. Для восстановления работы ресивера может потребоваться замена материнской платы.
Кнопки не работают
Медиаресивер не реагирует на кнопки управления на передней панели устройства (за исключением кнопки питания).
Программный сбой, вызвавший зависание ресивера
Если медиаресивер не реагирует на кнопки передней панели, возможно, устройство зависло из-за внутренней ошибки. Чтобы исправить это, выключите ресивер, дайте ему немного постоять и включите снова. Перезагрузка должна очистить память устройства, после чего оно должно работать нормально.
Сломанная или неисправная панель управления
Кнопки на передней панели ресивера подключены к собственной электронной плате; неисправность или отсутствие реакции одной из кнопок может быть вызвано проблемой с этой платой управления. Если кнопки не работают после выключения и повторного включения устройства, возможно, потребуется заменить панель управления.
Устройство самопроизвольно выключается
Во время использования устройство выключается без действий со стороны пользователя.
Если медиаресивер внезапно выключается, поднесите руку к верхней и боковым сторонам, чтобы проверить, не нагрелось ли устройство. Если температура ресивера заметно высока, возможно, устройство перегревается и выключается для предотвращения повреждения компонентов. Дополнительные сведения см. в разделе «Устройство слишком сильно нагревается».
Если медиаресивер не перегревается, но продолжает самопроизвольно выключаться, возможно, возникла неисправность или нарушено соединение на материнской плате. Для правильной работы ресивера может потребоваться замена материнской платы.
Cody Carter
Участник с: 01/30/18
1 049 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Ответить Поделиться
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Ответить Поделиться
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,116
