Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Магнитола не включается
Магнитола не подает признаков жизни.
Замок зажигания не в положении «ACC» или двигатель выключен
После того как вставите ключ в замок зажигания, поверните его в положение «ACC». Поворот ключа в положение «ACC» подаст питание на магнитолу и включит её. Кроме того, магнитола включится, если завести двигатель автомобиля.
Нажатие кнопки питания
Удерживайте кнопку питания на магнитоле в течение нескольких секунд. После этого экран должен загореться, и работа вернется в нормальное состояние.
Перегоревший предохранитель
Найдите предохранитель на задней панели головного устройства, извлеките его и проверьте, цела ли металлическая дужка внутри цветного пластика. Если она повреждена, предохранитель «перегорел» и требует замены. Замените предохранитель на новый с тем же номиналом силы тока, и магнитола включится.
Недавний глубокий разряд аккумулятора автомобиля
Если аккумулятор автомобиля разрядился во время работы магнитолы, она могла перейти в противоугонный режим. Чтобы сбросить настройки магнитолы, обратитесь к руководству пользователя. В руководстве указан код для отключения противоугонного режима.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
Пропадание звука при проезде неровностей
Звук пропадает, когда автомобиль проезжает через неровности.
Плохой контакт основного кабеля питания
Проверьте основной кабель питания, идущий к аккумулятору. Пошатайте кабель питания, подключенный к аккумулятору, держась за пластиковую оболочку вокруг провода, чтобы проверить, не ослабло ли соединение. Плохой контакт кабеля аккумулятора может приводить к кратковременным отключениям питания магнитолы. Затяните зажим, соединяющий кабель с аккумулятором.
Плохой контакт жгута проводов головного устройства
Найдите белый жгут проводов на задней панели головного устройства. Пошатайте его, чтобы проверить надежность соединения. Если соединение ослабло, плотно вставьте жгут обратно в головное устройство. Если подключить его не удается, потребуется заменить жгут проводов.
Плохой контакт провода заземления
Найдите провод заземления, идущий от магнитолы. Он должен быть подключен к оголенному металлу кузова автомобиля. Плотно прикрутите провод заземления к кузову, чтобы обеспечить хороший контакт.
Ненадежное соединение проводов динамиков
Найдите провода, идущие от жгута проводов к каждому динамику. Проверьте, плотно ли соединены провода жгута с проводами динамиков автомобиля. Если соединения ненадежны, замените разъемы проводов для обеспечения надежного контакта.
Питание есть, но звука нет
Магнитола включена, но звук не воспроизводится.
Громкость убавлена
Поверните регулятор громкости, расположенный слева на лицевой панели, по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость.
Bluetooth не подключен
Если вы используете соединение Bluetooth, убедитесь, что оно было правильно настроено с головным устройством. Перейдите в настройки подключения, найдите пункт «Подключить Bluetooth» (Connect Bluetooth) и следуйте инструкциям на магнитоле.
Периодическое отключение экрана и звука
Звук и экран периодически отключаются.
Неисправный аккумулятор
Из-за старого или неисправного аккумулятора магнитоле может не хватать питания. Возможно, потребуется заменить автомобильный аккумулятор.
Лицевая панель установлена неправильно
Лицевая панель головного устройства может быть плохо закреплена или не до конца вставлена. С усилием прижмите лицевую панель до щелчка, чтобы убедиться в ее правильной установке.
Звук воспроизводится не всеми динамиками
Звук не исходит из каждого динамика аудиосистемы автомобиля.
Настройки конфигурации
Настройки стереосистемы могут быть заданы таким образом, что звук подается только на одну сторону или группу динамиков. Проверьте настройки головного устройства, пролистав меню, и убедитесь, что стереосистема настроена на вывод звука со всех сторон.
martin esquivel
Участник с: 03/22/18
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Ответить Поделиться
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Ответить Поделиться
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Ответить Поделиться
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 62,854
