Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Похоже, R1 не держит заряд или не заряжается вовсе.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Убедитесь, что оно подходит к порту micro-USB, расположенному на нижней грани устройства. Если вы уверены, что используете правильное зарядное устройство, но оно все равно не работает, читайте далее.
Засорение разъема кабеля
Удалите пыль или другие загрязнения из разъемов micro-USB и USB на зарядном кабеле, а также из розетки или порта компьютера. Если все соединения чистые, а индикатор зарядки не загорается при подключении, проверьте кабель на наличие потертостей или других повреждений.
Поврежденный зарядный кабель
Если кабель перетерся или обнажились внутренние провода, его, возможно, потребуется заменить. Кроме того, если контакты micro-USB или USB повреждены или отсутствуют, может потребоваться замена кабеля. Если кабель в порядке, возможно, неисправно само зарядное устройство.
Неисправное зарядное устройство
Осмотрите зарядное устройство на предмет отсутствующих контактов USB, мусора или других повреждений. Попробуйте подключить его к другим розеткам. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, зарядное устройство нужно заменить.
Поврежденный или неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство, кабели и разъемы исправны, а устройство не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя или не держит заряд. Возможно, вам потребуется заменить литий-ионный аккумулятор.
Устройство не включается
R1 не реагирует на нажатие кнопки питания.
Черный экран
Возможно, устройство работает, но экран слишком темный, чтобы рассмотреть изображение. Попробуйте включить устройство в темной комнате, чтобы лучше видеть экран. Если изображение все равно не появляется, попробуйте выполнить «жесткую перезагрузку».
Разряженный аккумулятор
Подключите устройство с помощью зарядного адаптера micro-USB к работающей электрической розетке или порту USB включенного компьютера. Красный индикатор на передней панели устройства будет означать, что соединение установлено и зарядка идет. Если индикатор не загорается, перейдите к разделу «Устройство не заряжается»; в противном случае оставьте устройство заряжаться на 1–2 часа. Попробуйте снова включить его.
Кнопки не реагируют на нажатие
Загрязнение кнопок
Очистите внешнюю поверхность кнопок мягким растворителем. При необходимости вскройте корпус и очистите контакты между кнопками и остальной частью устройства.
Сломанные кнопки
Вскройте устройство и извлеките сломанные кнопки. С помощью скрепки нажмите на внутренние элементы кнопок, соединенные с платой.
Неисправность или повреждение материнской платы
Материнская плата может быть повреждена или неисправна; в этом случае ее необходимо отремонтировать или заменить.
Экран не реагирует на касания
R1 не реагирует на жесты на сенсорном экране.
На экране ничего нет
Индикатор питания горит
Сенсорное стекло разбито, вам придется заменить его или отремонтировать.
Индикатор питания не загорается
Аккумулятор разряжен. Обратитесь к разделу «Аккумулятор не заряжается».
Устройство заблокировано
Большинство планшетов на Android можно сбросить до заводских настроек, удерживая кнопку питания и нажимая скрепкой на скрытую кнопку в небольшом отверстии на боковой грани устройства. К сожалению, у устройства, с которым мы работали, такой кнопки не было. Если она есть на вашем планшете, следуйте инструкциям на экране, чтобы сбросить устройство до заводских настроек.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Перезагрузите устройство. Возможно, неисправен дигитайзер, при этом сам экран цел. В таком случае замените дигитайзер.
Трещина на сенсорном экране
Вскройте устройство, чтобы проверить, не треснул ли дигитайзер. Если да, необходимо заменить и дигитайзер, и сенсорный экран.
Динамики не воспроизводят звук должным образом
Звук на R1 работает неправильно.
Неисправный разъем для наушников
Замените разъем для наушников.
Планшет ведет себя так, будто подключены наушники
Вероятно, в разъем для наушников попала пыль. Очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Искаженный звук или отсутствие звука из динамиков
При вскрытии устройства будьте осторожны, чтобы случайно не отсоединить шлейфы динамиков. Если это произошло, припаяйте их обратно с помощью паяльника. Примечание: после вскрытия устройства рекомендуется закрепить соединения шлейфов динамиков изолентой.
Проблемы с подключением
R1 не подключается к сети или другим устройствам.
Wi-Fi не работает
Беспроводной маршрутизатор не работает
Убедитесь, что все кабели правильно подключены к маршрутизатору. За дополнительной помощью обратитесь к странице iFixit или руководству пользователя вашего маршрутизатора.
Неверный пароль
Убедитесь, что вы подключены к нужному беспроводному маршрутизатору.
Устройство находится слишком далеко от маршрутизатора
Большинство беспроводных маршрутизаторов имеют ограниченный радиус действия.
Bluetooth не работает
Pioneer R-1 не поддерживает Bluetooth. Чтобы воспроизвести звук с R-1 на другом устройстве, используйте порт HDMI или разъем для наушников.
HDMI не работает
R-1 оснащен выходом HDMI, чтобы пользователь мог воспроизводить видео и музыку на устройствах с входом HDMI. Убедитесь, что ваш кабель работает с другими устройствами. Если нет, замените кабель. Если кабель исправен, замените вход HDMI.
Устройство сильно нагревается
Температура R1 влияет на удобство использования устройства.
Запущено слишком много приложений одновременно
Это нормально. Чтобы уменьшить нагрев, не запускайте несколько приложений одновременно.
Слишком высокая яркость экрана
Это нормально. Уменьшите яркость экрана.
Устройство заряжается
Это нормально. Если устройство кажется слишком горячим на ощупь, подождите, пока зарядка завершится. Если устройство нагрелось настолько, что это обжигает кожу, отключите его. Это признак серьезной неисправности, например, из-за неправильного ремонта. Окажите первую помощь и утилизируйте устройство экологически безопасным способом.
Устройство долго загружается
R1 работает медленнее, чем раньше.
Первичная загрузка
Это нормально. После установки программного обеспечения устройство должно загружаться в обычном режиме.
Последующие загрузки
Это ненормально. Скорее всего, это связано с установкой стороннего программного обеспечения. Примечание: установка стороннего ПО не рекомендуется. При необходимости восстановите заводские настройки устройства.
Устройство работает некорректно и медленно
Пользовательский интерфейс R1 перегружен и работает медленно.
Скорее всего, это вызвано установкой стороннего программного обеспечения. При необходимости восстановите заводские настройки устройства.
Невозможно настроить электронную почту или зарегистрировать приложения
R1 не может выполнять некоторые интернет-функции.
Устройство не подключено к сети
См. раздел «Wi-Fi не работает».
Электронная почта настроена неправильно
Если у вас нет учетной записи электронной почты, лучше завести ее, чтобы вы могли регистрировать приложения.
Системное время не совпадает с местным
Подключите устройство к интернету. При настройке устройства необходимо выбрать правильный часовой пояс.
Christopher Rosario
Участник с: 02/17/15
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 Участник San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - Ответить Поделиться
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За все время: 3,195
