Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет Smart PIPO S1 не включается
Не удается включить планшет
Зарядите устройство
Возможно, аккумулятор устройства разряжен. Попробуйте зарядить его, прежде чем предпринимать другие действия.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор устройства вышел из строя и не заряжается. Вам необходимо заменить аккумулятор, следуя инструкциям в руководстве по замене.
Неисправный дисплей
Причиной того, что устройство не включается, может быть неисправный дисплей. Следуйте инструкциям в руководстве по замене дисплея.
Камера не работает
Камера не работает, и вы не можете снимать видео или делать фотографии
Перезагрузите устройство
Камера зависла и не реагирует на команды. Попробуйте перезагрузить устройство, прежде чем предпринимать другие действия.
Замените камеру
Камеру необходимо заменить. Следуйте инструкциям в руководстве по замене камеры.
Устройство не заряжается
Не удается зарядить устройство
Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к устройству
Возможно, разъем зарядного устройства вставлен не до конца или внутри что-то застряло; попробуйте очистить разъем зарядки.
Убедитесь, что зарядное устройство оригинальное
Неоригинальные зарядные устройства могут подавать другое напряжение и силу тока, а устройство запрограммировано на работу в определенном диапазоне вольт и ампер из соображений безопасности, чтобы защитить внутренние компоненты от возгорания или взрыва. Используйте только сертифицированные оригинальные зарядные устройства, даже если у вас нет проблем с зарядкой.
Замените разъем зарядки
Разъем мог износиться из-за возраста или трения, поэтому попробуйте использовать новое зарядное устройство.
Планшет не подключается к Wi-Fi
Планшет не подключается к Wi-Fi-роутеру
Убедитесь, что модуль Wi-Fi включен в настройках
Возможно, Wi-Fi отключен в настройках режима. Включите Wi-Fi, чтобы подключиться к Wi-Fi-роутеру.
Замените Wi-Fi-антенну
Возможно, Wi-Fi-антенна повреждена. Замените Wi-Fi-антенну, следуя инструкциям в руководстве.
Экран остается темным после разблокировки
Вы не видите ничего, кроме черного экрана, хотя считаете, что устройство включено
Начните с проверки настройки яркости
Иногда вы можете случайно установить слишком низкую яркость, особенно в ночное время, и забыть об этом, что утром приведет к «темному» экрану.
Возможно, программное обеспечение некорректно работает с экраном
Некоторые программы могут быть несовместимы с выводом изображения на экран или разрешением, что может вызывать проблему. Выйдите из такой программы и проверьте, вернулся ли экран в нормальное состояние.
Ваш ЖК-экран может быть неоригинальным
Неоригинальные экраны могут быть низкого качества и выйти из строя из-за внутреннего короткого замыкания. Если это ваш случай, замените его на оригинальный ЖК-экран.
Ваш ЖК-экран может быть поврежден
Возможно, устройство ранее падало и было повреждено, из-за чего экран ничего не отображает. Замените разбитый экран на оригинальный ЖК-экран.
Конденсатор на шлейфе (FPC) экрана или на цепи дисплея на материнской плате может быть неисправен. Хотя это случается редко, такое возможно: вам нужно разобрать устройство и заменить конденсатор на подходящий по параметрам.
Ahmed AlQallaf
Участник с: 10/14/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 54
За все время: 1,359
