Узел затвора шипит
Когда присоединен баллон с воздухом, узел затвора травит воздух.
Затвор затянут не полностью
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Снимите баллон с воздухом перед проведением любой диагностики. Разборка маркера под давлением может привести к НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ и СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ для вас и вашего маркера.
Иногда во время игры затвор может немного открутиться. Используйте самый большой шестигранный ключ (входит в комплект от производителя) и затяните затвор по часовой стрелке.
Уплотнительное кольцо травит воздух
Если затяжка затвора не помогла, вероятно, у вас пропускает уплотнительное кольцо в затворе. Эти небольшие резиновые уплотнения со временем изнашиваются. Инструкцию по их замене можно найти здесь.
Шипит в месте соединения с баллоном
Когда присоединен баллон с воздухом, точка соединения издает слышимый звук утечки воздуха.
Уплотнительное кольцо баллона травит воздух
Уплотнительные кольца изнашиваются, а то, что находится в баллоне, вероятно, часто подвергается закручиванию и откручиванию. Снимите баллон и замените уплотнительное кольцо в его верхней части. Не наносите никакую смазку на это уплотнительное кольцо.
Повреждена макролиния
Это случается нечасто, но иногда при жестком приземлении во время игры или падении маркера можно повредить воздушную линию, ведущую к регулятору. Нажмите здесь, чтобы открыть инструкцию по замене регулятора, но вместо снятия регулятора выполните указанные действия на обоих концах макролинии, чтобы заменить её.
Маркер не включается
Сколько бы кнопок вы ни нажимали, индикатор не загорается.
Сел аккумулятор
Со временем аккумуляторы разряжаются. Перейдите здесь, чтобы узнать, как открыть батарейный отсек для замены 9В аккумулятора.
Неисправна электронная плата
Со временем ваш маркер может сильно потрепаться. Падения, прыжки и постоянное перемещение в сумке со снаряжением могут привести к выходу из строя компонентов электронной платы маркера.
Маркер не стреляет
Индикаторы горят, но маркер не стреляет.
Повреждены лазерные датчики (глаза)
В Etha установлены небольшие лазерные датчики (обычно называемые «глазами»), которые предотвращают стрельбу, пока шарик с краской не будет полностью зафиксирован в камере. Это защищает маркер от раскалывания шаров внутри (обычно называемого «чоппинг»). Включите маркер и посмотрите на мигающий индикатор. Если он СИНИЙ, пропустите этот раздел. Если ЖЕЛТЫЙ, удерживайте кнопку питания, пока он не станет ФИОЛЕТОВЫМ. Это отключит датчик, и маркер будет стрелять при каждом нажатии на спусковой крючок. Попробуйте выстрелить. Если он стреляет, перейдите здесь, чтобы заменить датчики.
Детектор спускового крючка смещен
Жесткие прыжки и падения могут повредить или сместить внутренние компоненты маркера. В данном случае детектор спускового крючка внутри маркера был погнут и больше не «видит» крючок. Чтобы исправить это, включите маркер и удерживайте кнопку питания, пока мигающий индикатор не станет ФИОЛЕТОВЫМ. Перейдите здесь, чтобы узнать, как открыть батарейный отсек. Откройте маркер. Найдите небольшую серебристую коробочку рядом с верхней частью отсека. Осторожно отогните коробочку в сторону спускового крючка и нажмите на него. Прислушайтесь, чтобы услышать «щелчок». Как только услышите щелчок, зафиксируйте коробочку в этом положении с помощью двух маленьких гаек или аналогичного предмета.
Маркер стреляет очередью при одном нажатии на спусковой крючок
Спусковой крючок неправильно отрегулирован
Многие стремятся к максимально короткому ходу спускового крючка на своем маркере. Etha позволяет пользователям приблизить крючок к детектору с помощью небольшого винта спереди. Однако, если крючок расположен слишком близко к детектору, маркер может неправильно определять нажатие. Это приведет к стрельбе очередью при каждом нажатии; такая проблема известна как «дребезг» (bouncing). Возьмите самый маленький шестигранный ключ из комплекта и ослабьте нижний винт на спусковом крючке. Включите маркер, затем удерживайте кнопку питания, пока мигающий индикатор не станет ФИОЛЕТОВЫМ. Нажмите на крючок и прислушайтесь к щелчку. Когда вы будете слышать один щелчок на каждое нажатие, настройка спускового крючка будет исправлена.
Austin Eslinger
Участник с: 10/14/14
110 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 7,076
