Geo3 не включается
Батарея разряжена
Для начала убедитесь, что в вашей батарее остался заряд. При необходимости замените 9-вольтовую батарею, расположенную в рукоятке.
Батарея новая, но Geo3 все равно не включается
Проверьте, правильно ли установлена батарея, соблюдена ли полярность контактов. Если полярность соблюдена, возможно, контакты неплотно прилегают к батарее. Вам потребуется осторожно подогнуть контакты для более плотного прилегания.
Geo3 не стреляет
Geo3 включен, но не стреляет при нажатии на спусковой крючок.
Отсутствует подача воздуха
Сначала убедитесь, что в баллоне достаточно воздуха. Затем проверьте, полностью ли включен адаптер POPS (on/off). Если POPS включен, убедитесь, что регулятор SFR не настроен на слишком низкое значение и подача воздуха не перекрыта. После этого попробуйте немного вкрутить или выкрутить встроенный регулятор (inline regulator), с помощью которого настраивается скорость вылета шара, чтобы исключить блокировку потока воздуха. Наконец, если воздух все еще не поступает в маркер, возможно, внутрь попал мусор или повреждены внутренние компоненты. Разберите маркер, очистите его и осмотрите на предмет повреждений.
Не подаются шары
Убедитесь, что в фидере есть шары и они поступают в казенник.
Неверные настройки платы
Сначала убедитесь, что «Режим тренировки» (Training Mode) отключен. Если это не помогло, возможно, требуется изменить другие настройки.
Глаза не обнаруживают шар
Если шар находится в казеннике, но значок глаз на экране не показывает наличие шара, значит, глаза не фиксируют его. Сначала очистите казенник снаружи. Если проблема сохраняется, снимите крышки глаз и удалите любой мусор с самих глаз. Если они все еще не работают, убедитесь, что провод глаз не поврежден. В случае повреждения можно приобрести новые глаза здесь и заменить их.
Соленоид не щелкает
В этом случае воздух подается в маркер и нажатие на спусковой крючок фиксируется, но маркер все равно не стреляет. Проблема может быть в соленоиде. Разберите маркер и проверьте уплотнительные кольца и прокладки соленоида. Если внутренние компоненты соленоида повреждены, его необходимо снять и заменить. Новый соленоид можно приобрести здесь.
Geo3 травит воздух
Неизбежная утечка воздуха... Не волнуйтесь, ее можно исправить.
Утечка через ствол
Сначала убедитесь, что задняя заглушка (back cap) закреплена. Затем извлеките болт и замените, очистите и смажьте уплотнительные кольца на штоке болта (Prop shaft) и корпусе болта (Bolt Can).
Утечка из середины/внутри
Сначала проверьте выходное давление встроенного регулятора и скорость вылета шара, чтобы убедиться, что соленоид не подвергается избыточному давлению. Затем проверьте, целы ли 3 прокладки соленоида. Если они повреждены, вы можете приобрести новые здесь и заменить их самостоятельно. Далее проверьте, не поврежден ли клапан соленоида и не требует ли он замены. Если ни одно из этих действий не остановило утечку, и вы уверены, что она исходит из соленоида, возможно, повреждены внутренние компоненты соленоида, и его необходимо заменить целиком.
Утечка из встроенного регулятора
Сначала убедитесь, что регулировочный винт скорости снизу не закручен и не выкручен до упора. Затем замените внутренние уплотнительные кольца и клапаны в регуляторе.
Rett Triplett
Участник с: 10/18/13
801 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 51
За все время: 6,081
