Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев консоли
Вентилятор работает очень шумно, а консоль становится горячей на ощупь. Система может выключаться и переставать реагировать на команды.
Недостаточная циркуляция воздуха
Уберите консоль с ковра и обеспечьте свободное пространство со всех сторон для вентиляции. Кроме того, направьте на консоль внешний вентилятор.
Загрязненный вентилятор
Для начала продуйте вентиляционные отверстия баллончиком со сжатым воздухом, чтобы очистить вентилятор от накопившейся пыли. Если проблема не исчезла, снимите верхнюю крышку и убедитесь, что вентилятор исправен. Если вентилятор не вращается, возможно, он неисправен и требует замены. Чтобы заменить вентилятор, обратитесь к этому руководству по замене вентилятора.
Высокая температура в помещении
Убедитесь, что ваша PlayStation 4 Pro находится в прохладном помещении или месте. Если в комнате жарко, консоль будет перегреваться быстрее. Размещение PlayStation 4 Pro в месте с низкой температурой позволит дольше сохранять оптимальный температурный режим.
Консоль не читает диски
PlayStation 4 Pro не реагирует на диск, вставленный в дисковод.
Несовместимый диск
Убедитесь, что используемый диск предназначен именно для PlayStation 4. Игры с пометкой «PlayStation 4» совместимы с PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro не читает диски, предназначенные для PlayStation 3. Кроме того, PlayStation 4 Pro не поддерживает диски от других игровых консолей, таких как Xbox One, Wii или ПК.
Поврежденный или поцарапанный диск
Извлеките текущий диск, осмотрите его на наличие царапин или повреждений и убедитесь, что вставляете его правильной стороной. Если диск по-прежнему не читается, попробуйте другой, чтобы убедиться, что проблема не в самом диске.
Проблема с оптическим приводом
Если дело не в поцарапанных дисках, возможно, неисправен оптический привод. Чтобы разобрать консоль и заменить оптический привод, воспользуйтесь следующим руководством по замене оптического привода.
Отсутствие звука в системе
Консоль выводит изображение, но звук из телевизора или подключенных колонок не идет.
Проблемы со звуком, вызванные телевизором
Убедитесь, что громкость телевизора установлена на слышимый уровень. Чтобы проверить работу звука, переключитесь на источник, который точно должен работать, например, на фильм или телешоу. Если звука нет и в этом случае, значит, проблема не в консоли.
Ослабленные соединения
Проверьте, правильно ли подключены все кабели между консолью, телевизором и колонками. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить кабели на новые, чтобы исключить их неисправность.
Неправильные аудиопараметры
Если кабели исправны, проблема может быть в настройках звука системы. Чтобы найти подходящие параметры для вашей системы, воспользуйтесь следующими ссылками:
Устранение проблем со звуком
Дополнительные общие советы по устранению неполадок
Мерцание изображения на телевизоре
Изображение на телевизоре мерцает и периодически пропадает (черный экран)
Убедитесь, что все кабели на задней панели консоли надежно подключены к телевизору и консоли, и что на них ничего не давит.
Несовместимые режимы экрана телевизора
Большинство подобных проблем решаются проверкой настроек телевизора и консоли для поиска подходящих режимов экрана (например, «Режим кино» против «Игрового режима»). Настройки 1080p, как правило, вызывают меньше всего проблем, тогда как при более высоких разрешениях могут возникать сбои. Если это не помогло, попробуйте сменить режимы несколько раз, а также выключить и снова включить систему.
Несовместимая игровая настройка
Некоторые игры не поддерживают HDR и могут вызывать мерцание экрана при включенной настройке HDMI UHD Color. Проверьте, поддерживает ли игра HDR, и при необходимости измените параметр HDMI UHD Color.
Консоль не подключается к телевизору
Консоль вообще не подключается к телевизору. Нет ни изображения, ни звука.
HDMI подключен не в тот разъем
Неисправная розетка
Отключите консоль от сети и попробуйте подключить ее к другой розетке, чтобы проверить, в розетке ли дело или в самой консоли.
Убедитесь, что все кабели на задней панели правильно подключены к консоли и телевизору, и что на них ничего не давит.
Кабель HDMI подключен не в тот разъем
Убедитесь, что кабель HDMI вставлен в правильный разъем как на PlayStation 4 Pro, так и на телевизоре. На телевизоре убедитесь, что кабель HDMI вставлен в тот же разъем, который выбран в качестве источника сигнала.
Несовместимые настройки консоли и телевизора
Поскольку консоль сохраняет предыдущие параметры (например, если раньше использовался другой кабель), полная перезагрузка системы должна вернуть настройки к значениям по умолчанию. Если это не помогло, убедитесь, что программное обеспечение консоли и телевизора обновлено до последней версии.
Ethan Pence
Участник с: 04/26/17
2 083 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 членов
Автор 84 руководств
17 Комментариев
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - Ответить Поделиться
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - Ответить Поделиться
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - Ответить Поделиться
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 225
За все время: 15,365
