Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер движений не включается
Контроллер не реагирует, или кабели для зарядки и порты кажутся неисправными.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядный порт правильно подключен к контроллеру и консоли. При правильном подключении и зарядке должен мигать красный индикатор, пока контроллер полностью не зарядится. Когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор перестанет мигать. Если этого не происходит, аккумулятор неисправен.
Неисправный USB-кабель
Убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен к консоли. Если контроллер подключен правильно, но красный индикатор продолжает мигать после нескольких часов зарядки, значит, кабель неисправен. Коррозия металлических контактов USB-кабеля может нарушить правильное соединение с консолью. Кроме того, убедитесь, что вы используете оригинальный кабель. Использование другого кабеля может вызвать проблемы при зарядке устройства. Дополнительную информацию см. в разделе «Неисправный неоригинальный USB-кабель» ниже.
Поврежденный зарядный порт
Проверьте, нет ли в зарядном порте контроллера отсутствующих или поврежденных коррозией контактов. Если зарядный порт поврежден, вы можете попробовать обменять устройство на новое. Альтернативный вариант — заменить зарядный порт самостоятельно, используя руководство по ремонту.
Проверьте, используете ли вы оригинальный USB-кабель. Если кабель не предназначен специально для этого контроллера, он не будет работать должным образом. Кроме того, технические характеристики кабеля могут не соответствовать требованиям контроллера к питанию. Ваш первый вариант — найти оригинальный USB-кабель для зарядки устройства. Если это невозможно, попробуйте купить другой кабель, чтобы проверить, заработает ли устройство, но из-за причин, описанных выше, это может не помочь.
Камера Eye не включается
Камера не подает признаков успешного подключения или не реагирует.
Поврежденный USB-кабель
Проверьте, правильно ли подключен USB-разъем к порту. Когда USB-кабель правильно подключен, загорается индикатор, указывающий на то, что камера включена. Если этого не происходит, кабель мог быть поврежден из-за чрезмерного нагрева или неправильного хранения, что привело к разрыву проводов внутри кабеля.
Неисправный USB-порт на консоли
Убедитесь, что зарядный порт на контроллере не поврежден и на нем нет следов коррозии.
При наличии любых повреждений попробуйте обменять устройство там, где оно было приобретено. Кроме того, убедитесь, что используемый вами кабель не поврежден. Вы также можете купить новый кабель, если обмен устройства невозможен.
Камера Eye не записывает звук
Камера не принимает входящие звуковые сигналы.
Отключены настройки звука аксессуара
Сначала убедитесь, что в настройках аксессуаров вашей консоли для параметра звука выбрано значение «Вкл.». Настройте диапазон громкости, который будет воспринимать микрофон камеры. Если эти настройки установлены верно, но микрофон по-прежнему не воспринимает звуки, значит, микрофон камеры неисправен и его необходимо заменить.
Кнопки контроллера движений западают или не реагируют
Кнопки не нажимаются, не реагируют или провалились внутрь контроллера.
Контроллер не сопряжен
Если клавиши западают, возможно, под ними что-то находится. Чтобы исправить это, снимите клавиши и убедитесь, что под ними нет посторонних предметов. Если кнопки не реагируют, отключите контроллер от консоли, нажав кнопку сброса на задней панели контроллера и удерживая ее несколько секунд. Чтобы снова подключить устройства, вставьте USB-кабель в контроллер, а затем в консоль PlayStation. Нажмите кнопку PS, и устройства будут сопряжены. Если контроллер не сопрягается, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Производственный брак
Если проблема сохраняется после выполнения предыдущих шагов, возможно, это дефект производства.
Неправильное использование контроллера / Повреждение в процессе эксплуатации
Постоянное использование или неправильная эксплуатация могут повредить контроллер и повлиять на его работу.
Сфера контроллера не светится
Сфера контроллера не светится или не обеспечивает визуальную обратную связь о действиях в игре.
Сначала отключите контроллер от консоли, нажав кнопку сброса на задней панели контроллера и удерживая ее несколько секунд. Чтобы снова подключить устройства, вставьте USB-кабель в контроллер, а затем в консоль PlayStation. Нажмите кнопку PS, и устройства будут сопряжены.
Неисправность светодиодной лампы
Если контроллер заряжен и сопряжен с консолью, но не светится, значит, светодиодная лампа вышла из строя и подлежит замене.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 625 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
55 Комментариев
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Ответить Поделиться
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Ответить Поделиться
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Ответить Поделиться
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 168
За все время: 146,772
