PlayStation не включается
Сначала убедитесь, что кабель питания надежно подключен как к разъему на задней панели устройства, так и к сетевой розетке. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить PlayStation к другой розетке. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, поврежден кабель питания или требуется замена блока питания.
PlayStation внезапно перезагружается во время игры
Это может быть вызвано неисправностью кабеля питания или плохим контактом в разъеме питания. (Разъем питания — это порт на задней панели устройства, куда подключается кабель питания). Ремонт разъема возможен, но может потребовать пайки. Поскольку при пайке можно повредить другие компоненты, мы рекомендуем заменить блок питания целиком.
Нет изображения на телевизоре
Убедитесь, что видеокабели правильно подключены к телевизору, а также что на телевизоре выбран правильный видеовход и канал. Если изображение по-прежнему отсутствует, возможно, проблема в материнской плате, и ее следует заменить.
Игра не загружается, «зависает» или пропускает фрагменты
Грязный или поврежденный игровой диск
Попробуйте запустить другую игру. Если другая игра работает нормально, скорее всего, первый диск загрязнен, поцарапан или поврежден со стороны этикетки. Если диск грязный, протрите его мягкой безворсовой тканью и попробуйте запустить игру снова. Если есть царапины, их часто можно устранить с помощью набора для восстановления CD. (Наборы для восстановления CD продаются в большинстве магазинов электроники и стоят относительно недорого). Если повреждена сторона диска с этикеткой, восстановлению он не подлежит.
Загрязнение линзы
На линзе могла скопиться пыль, из-за чего устройство не может правильно считывать игровой диск. Если линзу нужно очистить, воспользуйтесь ватной палочкой и специальным чистящим средством для линз, которое можно найти в любом магазине электроники.
Сломан фиксатор диска (шпиндель)
Фиксатор диска служит для надежного удержания игрового диска на шпинделе. Если фиксатор сломан, диск будет проскальзывать при вращении, и лазер не сможет правильно считывать данные. Фиксатор можно заменить, но замена всего оптического привода станет гораздо более простым решением.
Неисправный оптический привод
Ошибки при загрузке игры, «зависания» и пропуски фрагментов часто возникают из-за неисправности оптического привода. Некоторые симптомы включают:
  • Отсутствие вращения или неправильное вращение игрового диска
  • Громкие звуки при считывании
  • Невозможность перемещения лазера по направляющим
Если ваше устройство сталкивается с любой из этих проблем, вам следует заменить оптический привод
Контроллер не реагирует или не обнаружен
Какой тип контроллера вы используете?
Sony выпустила три разных типа контроллеров для PlayStation. Первый не имел функции dual analog (двух джойстиков). Функция dual analog появилась только во втором контроллере. Третий тип — это контроллер dual shock, который обеспечивает обратную связь (вибрирует во время игры).
Часто контроллер не определяется или не реагирует, если игра не совместима с контроллером типа dual analog или dual shock. Поэтому, прежде чем винить порт контроллера, убедитесь, что запускаемая игра поддерживает используемый вами контроллер.
Также контроллеры сторонних производителей (не Sony) могут вызывать проблемы, так как многие из них содержат новые функции и дополнительные возможности.
Неисправный порт контроллера
Если вы используете подходящий контроллер, но он все равно не реагирует или появляется сообщение «controller not found» (контроллер не найден), то, скорее всего, проблема в неисправном порте контроллера, и его необходимо заменить.
Карта памяти не считывается
Попробуйте использовать карту памяти в другой консоли. Если другая консоль также не может считать карту памяти, то, скорее всего, проблема в самой карте. Если другая консоль считывает карту памяти, значит, проблема в порте контроллера, и его нужно заменить.
mdarling
Участник с: 11/10/09
2 068 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 членов
Автор 60 руководств
43 Комментариев
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Ответить Поделиться
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Ответить Поделиться
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Ответить Поделиться
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Ответить Поделиться
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 224
За все время: 83,760
