Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не включается
Гарнитура не реагирует на попытки включения.
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания не поврежден и не перетерт, а также плотно вставлен в разъемы с обоих концов (он не болтается в гнезде и не выглядит расшатанным). Если у вас или у ваших знакомых есть запасной кабель, попробуйте использовать его для проверки.
Неисправен адаптер питания
Ваш адаптер питания (объект на кабеле питания, похожий на черную коробочку) может быть поврежден или неисправен. В этом случае приобретите новый. Их можно найти во многих интернет-магазинах.
Размытое изображение или «запотевание» линз в PlayStation VR
При использовании системы PlayStation VR изображение кажется размытым или не в фокусе.
Грязные линзы
Со временем линзы в гарнитуре покрываются налетом, из-за чего видимость ухудшается. Возьмите салфетку для чистки очков и протрите их. Рекомендуется использовать специальные салфетки с чистящим раствором, предназначенные для деликатных стекол.
Поврежденная линза
Линзы могли быть повреждены и требуют замены. Обратитесь к руководству по замене оптических стекол для получения подробных инструкций.
Камера PlayStation VR не отслеживает движения головы
Система PlayStation VR испытывает трудности с отслеживанием движений. При повороте головы возможны задержки или сбои.
Грязные линзы
Убедитесь, что на линзе нет грязи или пыли. Это может мешать работе компонентов светового отслеживания.
Поломка светодиодного дисплея в гарнитуре
Светодиодный дисплей на гарнитуре мог выйти из строя и требует замены. Обратитесь к руководству по замене светодиодов для получения подробных инструкций.
Перегрев PlayStation VR
Система PlayStation VR сильно нагревается и, по всей видимости, перегревается.
Нарушение циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия
Убедитесь, что вентиляционные отверстия на боковой стороне основной консоли PlayStation VR не перекрыты. Также убедитесь, что консоль VR установлена вдали от прямых солнечных лучей и находится на открытом пространстве (т.е. вдали от стен, шкафов и т.д.).
Запыленный вентилятор
Вентилятор может быть запылен, что способствует перегреву. Снимите вентилятор и протрите его тканью. Вы также можете попробовать очистить его с помощью сжатого воздуха (он продается в баллончиках в большинстве хозяйственных магазинов). Подробности о том, как извлечь вентилятор из устройства, см. в руководстве по замене вентилятора.
Сломанный вентилятор
Возможно, вам потребуется заменить охлаждающий вентилятор. Руководство по замене вентилятора предоставит более подробные инструкции.
PlayStation VR издает странные «жужжащие» звуки
При включении консоль издает странные звуки. Это также может совпадать с перегревом устройства.
Поврежденный охлаждающий вентилятор
Странные звуки могут быть результатом повреждения вентилятора, который требует замены. Обратитесь к руководству по замене вентилятора для получения дальнейших инструкций.
Контроллер не подключается через USB
При попытке подключения контроллера к консоли VR устройство не распознает подключение, или контроллер не реагирует на него.
Разряженные батареи
Попробуйте заменить батареи в контроллере. Возможно, они просто разрядились (такое случается). Более подробную информацию см. в руководстве по замене аккумулятора контроллера Move.
Поврежденный USB-кабель
Какой-то компонент используемого вами USB-кабеля может быть поврежден. Попробуйте воспользоваться другим кабелем, чтобы проверить, в этом ли причина.
Поврежденный USB-порт
Возможно, вам потребуется заменить USB-порт. Обратитесь к руководству по замене USB-порта для получения подробных инструкций.
Функция вибрации (Rumble) в контроллерах Move не работает
Контроллеры не вибрируют, когда должны это делать.
Поврежденные вибромоторы
Возможно, вам потребуется заменить вибромоторы. Обратитесь к руководству по замене вибромотора контроллера для получения дальнейших инструкций.
Sarah Shand
Участник с: 02/20/17
1 996 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Ответить Поделиться
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Ответить Поделиться
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Ответить Поделиться
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Ответить Поделиться
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 89
За все время: 13,085
