Контроллеры не подключаются к PlayStation
Контроллеры получают питание, но PlayStation не распознает их.
ИК-датчик
ИК-датчик считывает сигнал, отправляемый контроллером, что позволяет пользователю управлять игрой без проводов. Если ваш ИК-датчик не работает, его необходимо заменить.
PlayStation не включается или экран мерцает во время игры
Кабели питания и видео подключены правильно, но устройство не включается при нажатии выключателя питания.
Материнская плата
Материнская плата — это «мозг» PlayStation. Если устройство подключено к сети, но не реагирует, источником проблемы обычно является материнская плата.
Перегрев системы
Вы чувствуете, что от PlayStation исходит чрезмерное тепло, а игры зависают во время процесса.
Вентилятор
Компоненты внутри PlayStation выделяют тепло во время игры, а вентилятор предназначен для отвода тепла из консоли. Если система перегревается, возможно, вам потребуется заменить вентилятор. Если вентилятор работает при включенной приставке, но вокруг него скопилась пыль, возможно, вам нужно очистить внутреннюю часть системы баллоном со сжатым воздухом.
Сообщение «Disc Read Error» или дисковод не открывается
При вставке диска на экране появляется сообщение «Disc Read Error» или дисковод не открывается при нажатии кнопки извлечения.
Поврежденный диск
Проверьте диск на наличие глубоких царапин, которые могут помешать PlayStation считать игру.
Оптический привод
Если диск не поцарапан, но PlayStation все равно не считывает его или привод не открывается, возможно, вам потребуется заменить оптический привод.
Часы PlayStation сбрасываются при каждом включении системы
Батарейка часов
Когда PlayStation выключена, время не сохраняется в памяти устройства, и при включении часы показывают случайное время. Замена батарейки часов решит эту проблему.
Thomas Sullivan
Участник с: 10/23/13
4 876 Репутация
Автор 6 руководств
3 Комментариев
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - Ответить Поделиться
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - Ответить Поделиться
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 157
За все время: 6,262
