Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
PS4 не включается
При нажатии кнопки питания консоль не включается.
Подключение кабеля питания
Проверьте, подключен ли кабель питания и горит ли индикатор питания. Если индикатор не горит, возможно, кабель неисправен. Вы можете заказать новый и заменить его. Другой вариант — попробовать использовать другой подходящий кабель. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен блок питания.
Повреждение блока питания
Распространенной причиной того, что PS4 Slim не включается, является неисправный блок питания. Об ошибке может свидетельствовать постоянный синий индикатор («синий огонь смерти»). Если во время включения не слышно шума вентилятора, это явный признак того, что блок питания выходит из строя и требует замены. Ознакомьтесь с Замена блока питания PlayStation 4 Slim.
«Синий огонь смерти»
После включения синий индикатор мигает несколько раз, затем консоль выключается и отключается от телевизора.
Жесткий диск установлен неправильно
Чтобы проверить, правильно ли установлен жесткий диск, сначала выключите PS4, удерживая кнопку питания не менее семи секунд. Затем отсоедините от PS4 все кабели. Откройте жесткий диск, сдвинув крышку отсека жесткого диска. Проверьте, правильно ли установлен диск. При необходимости открутите единственный винт, удерживающий жесткий диск, и установите его правильно.
Возможно, блок питания вызывает появление «синего огня смерти». Сначала полностью выключите PS4, удерживая кнопку питания не менее семи секунд. Затем отсоедините кабель питания и проверьте его на наличие повреждений. Если повреждений нет, подключите его обратно и попробуйте перезагрузить консоль. Если кабель поврежден, ознакомьтесь с Замена блока питания PlayStation 4 Slim.
Устройство не подключается к Wi-Fi
PS4 не подключается к интернету через Wi-Fi.
Модем или роутер не подключен
Проверьте все провода и соединения между консолью и Wi-Fi-роутером, чтобы убедиться в правильности их подключения.
Необходимо сбросить настройки Wi-Fi
Следуйте инструкциям по этой ссылке на форуме Sony: https://community.playstation.com/conten...
Диск не читается
PS4 Slim не реагирует на диск, вставленный в дисковод.
Несовместимый диск
Убедитесь, что вы используете диски с маркировкой «PlayStation 4». Диски от предыдущих моделей PlayStation (PS3, PS2, PS1) не будут работать на вашей PS4 Slim.
Поврежденный или поцарапанный диск
Извлеките диск, который пытаетесь использовать, и проверьте его на наличие явных повреждений или царапин, так как они могут помешать PS4 Slim прочитать его. Попробуйте протереть диск мягкой тканью. Попробуйте другие диски, чтобы понять, является ли проблемой именно этот диск.
Диск вставлен неправильной стороной
Убедитесь, что при установке диска в дисковод сторона с названием игры (а не блестящая отражающая сторона) направлена вверх.
В дисководе посторонние предметы
Если внутрь дисковода попали посторонние предметы, например монеты или карты, вам потребуется снять дисковод, чтобы извлечь их. Ознакомьтесь с Замена дисковода PlayStation 4 Slim.
Проблема с оптическим приводом
Если ни одна из перечисленных выше проблем не является причиной того, что диск не читается, возможно, есть неисправность в системе оптического привода. У нас пока нет руководства по замене оптического привода для PS4 Slim, но может помочь это руководство для PS4 Pro: Замена оптического привода PlayStation 4 Pro.
Перегрев консоли
Консоль очень горячая на ощупь, система иногда выключается или зависает. Вентилятор работает громко и постоянно выдувает горячий воздух.
Блокировка вентиляционных отверстий
Переместите консоль так, чтобы все вентиляционные отверстия были открыты для доступа воздуха. Желательно не ставить PlayStation 4 Slim на ковер, так как он перекрывает вентиляцию; лучше разместить ее на твердой плоской поверхности.
Высокая температура в комнате
Убедитесь, что ваша PlayStation 4 Slim находится в прохладном помещении. Если в комнате жарко, PS4 будет работать медленнее и может выйти из строя. Поместите консоль в комнату с хорошей циркуляцией воздуха.
Загрязнение вентилятора
Начните с продувки вентиляционных отверстий воздухом, чтобы очистить вентилятор от пыли. Если этого недостаточно, разберите консоль, чтобы убедиться, что ничто не мешает работе вентилятора. Если вентилятор не вращается, возможно, он неисправен и потребуется его покупка и установка. Ознакомьтесь с Замена системы охлаждения PlayStation 4 Slim.
Диск автоматически извлекается или не извлекается из PS4
Консоль выбрасывает диск, из-за чего он постоянно выезжает, либо отказывается отдавать вставленный диск.
Устаревшее системное ПО
Проверьте раздел «Обновление системного программного обеспечения» в «Настройках», чтобы убедиться, что установлена последняя версия ПО. После этого можно перезапустить цикл питания: выключите консоль, отсоедините все кабели, а затем удерживайте кнопку питания, пока не услышите два звуковых сигнала. Через три минуты снова подключите все кабели и перезагрузите систему.
Ослабленный винт
Ослабленный винт внутри устройства мог случайно спровоцировать систему «подумать», что проводится техническое обслуживание. Чтобы вручную извлечь застрявший диск, сначала выключите консоль и отсоедините все кабели. Руками аккуратно подденьте глянцевую крышку PS4 и найдите винт «ручного извлечения», расположенный под одним из внутренних ребер. С помощью отвертки закрутите винт по часовой стрелке, чтобы подтянуть его. Установите крышку на место, подключите кабели и перезагрузите систему.
Дисковод сломан
Ваш дисковод может не извлекать диски просто потому, что он механически поврежден. Ознакомьтесь с Замена дисковода PlayStation 4 Slim.
Harry Koos
Участник с: 01/24/18
6 636 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 членов
Автор 60 руководств
26 Комментариев
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Ответить Поделиться
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Ответить Поделиться
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Ответить Поделиться
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Ответить Поделиться
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 522
За все время: 83,921
